Budowa domu jakie ściany ??
Rozmowy nie na temat
G503
RE: Budowa domu jakie ściany ??
Post autor: G503 »
W takim razie proponuje jeszcze dopytać architekta czy wytrzyma ;) lub ewentualnie spróbować zapytać jeszcze na forum http://forum.muratordom.pl/forum.php
klaudiusz
Post autor: klaudiusz »
Temat głęboki jak studnia.
Witaj U nas co widzę to duża czerwona cegła sitowka budują + 15cm steropian z dodatkiem grafitu taki szary steropian , to ważne składniki doboru ścian. itd.
Ale nie zapomnij aby ci ten dom stał w miejscu najmniejszych problemów radiostezyjnych.
Dopiero suma tych składowych da ci wynik optymalny.
Pozdrawiam i życzę wiele radości z budowania .
Klaudiusz *rofl*
Galar T
Re: Budowa domu jakie ściany ??
Post autor: Galar T »
Jeśli mogę to wybuduj ścianke z pustaków białych ytong są równe łatwo się muruje a potem zaizoluj folią w płynie podłogę i ściany najbardziej zagrożone wodą. Potem płytki na to.jak przesmarujesz 2 razy ni ma bata wystarczy.
Sam 4x4 Es15.
malpka
Post autor: malpka »
Znajoma teraz buduje dom to wybrała autoklawizowany beton komórkowy
Zapraszam do przejrzenia oferty lamp do hybryd
Leśniczy
Post autor: Leśniczy »
Witam wszystkich bo to mój pierwszy post na tym forum . Mam dom z gazobetonu klasy 700 . Za PRL innej nie było dla prywatnego odbiorcy . Dom stoi 34 lata i nic się nie dzieje . Dom ma 4 kondygnacje w tym 2 z gazobetonu + ściany szczytowe poddasza. Stropy są monolityczne żelbetonowe wylewane 12 cm . Dom jest z zewnątrz docieplony styropianem 10 cm . Wewnątrz pomieszczeń są wykładki na zewnętrznych ścianach - ścianki 12 cm z gazobetonu . Między pustakiem 12 a 24 jest 3 cm pustka . Dach jest drewniany dwuspadowy kryty dachówką ceramiczną .
Widzę że koledze który założył ten temat diabeł budowlany podpowiada żeby zrobił lepiej zamiast się trzymać projektu zrobionego przez fachowca .
Moja rada skoro kupiłeś już pustaki z gazobetonu klasy 400 to muruj je z tego materiału + 14 cm styropianu jak w projekcie . Muruj na zwykłej zaprawie cementowo - wapiennej. Pustaki klasy 400 z gazobetonu grubości 24 cm bez problemu wytrzymają dwa stropy betonowe . Pustak z gazobetonu 24 cm klasy 400 to najcieplejszy pustak o izolacyjności porównywalnej z pustakiem ceramicznym szczelinowym a nawet nieznacznie lepszej . Jedyna jego wada to kruchość materiału . Po wymurowaniu nie ma to żadnego znaczenia . Gazobeton , beton komórkowy , Ytong , suporeks to wszystko ten sam materiał ścienny . Przeważnie pustaki są koloru białego . Nie mylić z pustakami silikatowymi , które są najtańsze ale i ,,najzimniejsze" .
Kierek
Post autor: Kierek »
Widzę, że dużo już masz tu podpowiedzi odnośnie ścian. Ja natomiast mogę polecić ci firmę od dachów - https://panoramadachow.pl/wycena-dachu/ zrobią ci wycenę i pomogą dobrać najlepsze rozwiązanie dla ciebie. Ja zdecydowałem się na dach właśnie od nich, ponieważ są dystrybutorami renomowanych producentów, a poza tym już po pierwszym spotkaniu czuć, że to fachowcy, którzy znają się na rzeczy. Dach od nich mam już nad głową kolejny rok i żadnych problemów :)
MartaKo
Post autor: MartaKo »
To ja troszkę odświeżę wątek. Jak wygląda sytuacja z dachem ? Na wiosnę będę mieć zakładany nowy dach. Dachówki wybrane z Robena itd. Z początku miałam się zdecydować na panele fotowoltaiczne z mężem, ale na razie się powstrzymaliśmy. Mieszkamy w górach i myślimy nad instalacją odgromową. Jak wygląda to wygląda ? Rozumiem, że zleca się to specjalnej firmie ? Widziałam, ze tam są też potrzebne jakieś specjalne śruby rzymskie
lupik
Post autor: lupik »
też się chętnie dowiem bo lada chwila jak się poprawi pogoda będziemy chcieli stawiać , niby część materiału już jest ale co dalej?
sewos
Post autor: sewos »
a czy coś takiego jak keramzyt się używa teraz w budowlance czy pomyliłem już nazwy? podobno calkiem dobry materiał i wiele osób się do tego przekonuje
Zablokowany
