witam kupiłem błotniki do mojego c 325 od ciagnika 328 i wydaje mi sie ze te od 25 sa mniejsze i przerwa miedzy błotnikiem a opona w 25 jest mniejsza co o tym koledzy sadzicie chyba bede musiał je przerobić
i chyba sa troche szersze no nie wiem
błotniki c 328 a c325
RE: błotniki c 328 a c325
Coś w tym jest, bo jak oglądam w internecie zdjęcia C 328, to niektóre mają bardzo dużą odległość między oponą , a błotnikiem. Może to być spowodowane ustawieniem zwolnicy, bo praktycznie można ją ustawić w 4 położeniach (dla małego prześwitu 2 położenia i dla dużego też są dwa położenia), a no i dochodzi jeszcze rozmiar opony.
Makumba - będziesz obcinał płaty boczne błotników? Chodzi mi o mocowania do podestów, bo w Twoim są jeszcze małe podesty.
Damber zmierzyłem te błotniki i te od 328 sa o 5 cm wyzsze w porownaniu do c325,jak załoze te od 28 to musze je skrocic na wysokosc i z przodu obciac pod skosem a potrzebujesz cos
Pewnie dlatego zwiększyli o 5 cm prześwit między błotnikiem, bo opony były coraz wyższe. Początkowo w URSUS-ie 25 montowano opony 10-28.
Jaki rozmiar opon będziesz miał z tyłu? bo jeśli 12.4-28 to nie obcinaj na wysokości, tylko skos(mocowanie do podestów)
Ja moje błotniki troche zmodernizowałem tzn. moge je regulować na wysokości skokowo:
pozycja nr.1 prześwit między oponą jak w oryginale
pozycja nr.2 prześwit wyższy od standardowego o 3 cm
pozycja nr.3 prześwit wyższy o 6 cm od oryginału
Musiałem tak zrobić, bo chce kupić właśnie te większe opony 12.4-28.
ja mam takie opony 10.2/10-28,a te 12.4-28 rozumiem ze sa wyzsze i jak pewnie kiedys zmienie na 12.4-28 to na błotnikach od 28 nie obcinanych przeswit sie zmniejszy dobrze rozumiem
normalnie flaszke albo piwo ci wisze bo juz obmyslałem jak je obciac dzieki ,do wilkowic sie wybierasz
Nie ma sprawy
Do Wilkowic jeszcze troche czasu zostało, wiec jeszcze nie wiem *yes*
