Silnik Andoria S-322 przestał działac
Witam ostatnio padła mi pompa przy silniku Andoria S-322. Silnik chodził w SAM'ie ze skrzynią i mostem od stara. Po regeneracji silnik nie chce chodzic. Podczas kręcenia rozrusznikiem wydobywa sie jedynie dym z rury wydechowej.
Poszukuje wszelakiego rodzaju materiałów na temat tego silnika oraz potrzebuje porady w kwestii regulacji bądz wymiany części.
Dziękuje.
Dziękuje.
RE: Silnik Andoria S-322 przestał działac
Zły kąt wtrysku? ustawiales to po montarzu pompy?
Za pewne kąt wtrysku zły, po wyjęciu pompy go nie ustawiłeś. Miałbym prośbę - wrzuć kilka zdjęć tego silnika
~hubert nie ma problemu jutro Ci wrzuce fotki na forum gdyż dziś jest już za ciemno.
Moje pytanie brzmi jak ustawic kąt wtrysku w tym silniku ? Może ktoś mi wyjaśnic to jak najprościej nie chce niczego zepsuc w moim ciągniczku.
Czy wtrysk powinien nastąpic gdy tłok jest w końcowym etapie sprężania czy gdy jest na samej górze podczas sprężania???
Ehh mam nadzieje ze sobie poradze.
Dziękuje za pomoc.
Dziękuje za pomoc.
Witam.Wtrysk powinien być w końcowym etapie suwu sprężania,czyli ileś tam stopni obrotu wału lub ileś tam mm tłoka przed GMP
Koło zamachowe i trzeba zobaczyć czy są jakieś znaki + odniesienie na bloku/obudowie. Jak znajdziesz napisz jakie masz i będziemy radzić
Dziękuje za ew. zdjęcia
Padła pompa? kto postawił taką diagnozę?odys123 napisał/a:
Dziękuje.
Po regeneracji rozumie pompy?
Moim zdaniem dalej masz usterkę która zmusiła Cię do regeneracji pompy.
Wykręć wtrysk i opisz kiedy podaje paliwo i czy to mgiełka czy ...?
Link do opisu pracy diesla
http://www.silniki.akord.com.pl/pliki/dies.html
Diagnoze o pompie postawił mechanik który zajmuje się "esami" jednakże nie skończył pracy gdyż wyjechał i bedzie dopiero na swięta:( a sprzęt potrzebny do lasu...
Wykręciłem wtryski ładna mgiełka leci z nich, pierwszy działa wtrysk od strony rozrządu następnie drugi.
A więc tak wykręciłem wtryski i do tego zaznaczyłem na kole zamachowym GMB 1 i drugiego tłoka licząc od rozrządu (włożyłem cięki pręt w dziure wtrysku i delikatnie kręcąc kołem zamachowym określiłem GMB).
Następnie podzieliłem koło zamachowe na 4 ćwiartki po 90 stopni a następnie ćwiartki na połowy i na połowy.
Od GMB cofnąłem koło zamachowe o 15 stopni określając początek wtrysku według obrazka
Zaznaczyłem na pompie początek wtrysku(odkręciłem przewody wysokiego ciśnienia i zobaczyłem w którym momencie pompa tłoczy paliwo). Zgrałem kreske początku wtrysku pompy z kreską początku wtrysku na wale.
No to czas na test... zacząłem kręcic rozrusznikiem z komina poszedł najpierw jasny a później ciemny dym. Jednak nie mógl on sie rozkręcic i kiedy przestałem kręcic rozrusznikiem silnik puścił dwa razy dym z komina i zatrzymał sie. Do tego zauważyłem iż leci dym z komory zaworowej(klawiatury zaworowej).
A oto obiecane zdjęcia:
Hmmm...
Wiesz teraz jest zimno, spróbuj opalarkę do dolotu i wtedy odpalać. To jest diesel. Po drugie dym z pokrywy zaworów może świadczyć o przepuszczaniu zaworów. Regulacja luzu, być może wymiana prowadnic zaworów, docieranie...
Silnik rusza się bez problemów/oporów?
Biały dym to nie przepalanie, czarny to znaczy że jest jakiś zapłon. Być może dawka jest za mała, wtryski nie mają dobrego ciśnienia....
Ogólnie to fajny traktorek
 Jestem ciekaw tego silnika, bo trochę o nim czytałem, ale nigdy nie widziałem go na żywo. Nowocześniejsza konstrukcja Andrychowa, ale jednak dalej ten fatalny filtr oleju
Spróbuj dać opalarkę w dolot, ew. "kopciucha". Jeżeli jest dobry zapłon/wtryski to zapali i będzie chodził, jeżeli jest jakaś usterka będzie to słychać w pracy, bądź nie zapali. Tylko opalarkę trzeba trochę potrzymać, żeby silnik się nagrzał
A jaki powinien byc luz na zaworach w tych silnikach?
Silnik rusza sie bez problemów i oporów.
Ciągniczek sprawował sie nawet dobrze i siły miał dośc.
Ok jutro zrobie test z opalarką ciekawe jaki będze rezultat.
Dziś po 10 zrobilem test opalarką ale nie przyniósł oczekiwanych rezultatów. Silnik najpierw kopcił na biało później na czarno jakby chciał a nie mógł wejśc na obroty. Gdy przestałem kręcic rozrusznikiem silnik stanął.
Dodam iż w dniu awarii ciągnik stawał sie coraz słabszy pod małą górkę nie chciał wejśc z drzewem. A gdy go zgasiłem to juz nie odpalił.
Zauważyłem iż pod głowicą nie ma uszczelki a jedynie czerwony sylikon...może został on wypalony i dlatego dymi na drugim tłoku gdzieś w okolicach popychacza zaworu. Nieszczelnosc=brak kompresji a tym samym brak zapłonu.
Co o tym sądzicie ?
Co o tym sądzicie ?
Stan oleju  jaki? Przybywa?
Stan oleju w normie. Nie przybywa ani nie ubywa.
Ps wyczytałem iz kąt wtrysku w tym silniku ma byc ustawiony na 17 stopni. U mnie jest ok 15.
Luzy na zaworach mają byc 0,4 mm .
Ps wie ktoś moze jakimi siłami dokręca sie głowice w tym silniku???
Ale jeszcze przed rozkręceniem głowicy zmierze ciśnienie w cylindrach i podam wyniki na forum.
Ja myślę że to przez tą uszczelkę pod głowicą, wystarczy mała nie szczelność i kompresji nie ma *no*
Miałem takie same objawy co kolega odys123 pisze, i przyczyną właśnie była uszczelka pod głowicą, tylko że w silniku s 320.
Oczywiście, trzeba wsadzić uszczelkę - W ŻADNYM WYPADKU NIE SILIKON! Teraz jak ściągniesz głowicę to może być trochę szambo na tłokach od silikonu, doczyścić i skręcić na uszczelce, porządnie. 2 stopnie przy kącie wtrysku nie powinny mieć dużego znaczenia. Najpierw ogarnij uszczelkę, potem będziemy się zastanawiać
Jutro pożycze przyrząd do mierzenia ciśnienia w cylindrach. Zrobie próbę olejową i podam wyniki na forum.
Moze ktoś wie jakie powinno byc ciśnienie w cylindrach??
Jeśli bedzie słabe ciśnienie na tłokach to rozkręce głowice.
Witam wszystkich po tygodniowej przerwie.
Zdjąłem głowice w moim S-322 i co sie okazuje !!! W pierwszym cylindrze na gładzi dwie grube rysy
Drugi cylinder w świetnym stanie. Wie ktoś moze jak mozna zniwelowac te rysy. Czy miał juz ktoś podobny problem ???
rys niczym nie zakleisz , raczej wymiana tulei /tulei i tłoka po obejrzeniu jak tłok wygląda , nie wiem ile kosztuje komplet naprawczy ale skoro już rozmontowałeś to może warto zrobić porządnie na nowo ?
zweryfikować prowadnice , zawory co najmniej podocierać ,....
silikonu nie radzę używać , jakoś głowice po silikonie miały często przytkane drogi obiegu wody i stąd słabe chłodzenie prowadzące do pękania
Jak wyjąc tuleje w tym silniku? Są one "wprasowane" w blok? Jeśli ktoś miał juz podobny problem to chętnie wysłucham każdej rady.
Masz racje drandrzej jak juz tyle rozebrałem to wypada to porządnie zrobic. Mam paste zaworową więc podocieram zawory.
Tuleje ściągaczem, analogicznie jak w każdym silniku chłodzonym cieczą. Tj. oprzeć ramie na głowicy, z tyłu na końcu cylindra zaczep, śruba (z m20) przez całość i kręcimy ciężko, ale powinien wyjść. Osobiście przy takiej robocie, wymienił bym 2 cylindry, tłoki, pierścienie + oczywiście sprawdzenie panewek, wtrysku, pompy no i zawory
Dziś z ledwością wyjąłem tuleje cylindrową z silnika. Bardzo fajnie w tych silnikach odkręca się korbowody( nie trzeba zdejmować miski olejowej tylko odkręcic boczną klapkę.
W sklepie andoria-mot zamówiłem juz częsci:
2 tuleje 369 zł
2 tłoki ze sworzniami 482 zł
2 komplety pierścieni 59 zł
2 uszczelki pod głowicę nowy typ(nowy typ iż po zmianie tuleii należy taki założyć) 46 zł
Do tego NIE musze płacic mechanikowi to plus chociaż.
Koszt remontu to 956 zł
Ale jak juz zmieniać coś to po całości.
W tym miesiącu trzeba bedzie ostro przyoszczędzić
Mam do sprzedania kompletny silnik S-60 Rok budowy 1958 moc 14KM Ursusa bądz Andorii(jest o to spór) więc moze wstawie na sprzedaż w dziale sprzedam i troche się zwróci.
2 tuleje 369 zł
