c 325
RE: c 325
A na etykiecie farby nie ma symboli utwardzaczy z jakimi można ją stosować? Spróbuj poszukać utwardzacza według typu farby czy to akryl, poliuretan ...
RE: c 325
Czasu widać nie marnujesz i dobrze. Jest z tym "trochę" roboty, ale jak coś ma być porządnie zrobione, to wymaga to czasu. Pamiętaj, aby nie nakładać od razu grubo szpachlówki, tylko cienkimi warstwami, bo inaczej nie doschnie dobrze i jak siądzie, to będzie wszystko na lakierze widoczne.
RE: c 325
Dzieki za podpowiedź, nalozylem grubiej i duzo zdarlem , teraz nalozylem (liznolem) tyllo. Ptzetarcia do golej blachy prysnolem epoksydem oczywiscie. Jest zabawy troche.....
Wiecie czy szpachle mozna rozcieczyc? Tak by toche zadsza byla.
RE: c 325
Eeee..., ale po co? Szpachlówki są różne, jedne są gęste i trwardsze, które się ciężko docierają, a drugie są rzadsze i miękkie, ale łatwe w docieraniu
RE: c 325
No pięknie, pięknie
Moja maseczka jest już też gotowa pod lakier, ale czekam aż traktor będzie w "kupie" żeby przymierzyć jeszcze na ciągniku przed malowaniem na gotowo.
Szpachlę jak kupisz wykończeniową to jest odpowiednia do "wylizania" maski. Chyba, że masz uniwersalną, to jest trochę inna w obsłudze i obróbce
Jeszcze trochę Ci zabawy zostało z dziurkami. Jak sobie wszystko dopieścisz to dopiero wtedy rzuć sobie cienko podkładem akrylowym, żeby była w jeden kolor - wtedy zobaczysz ile jeszcze czeka Cię "fleczków"
RE: c 325
Racja.teraz hest dwa razy szpachlo "tynkowane" przetarcia do blachy oczywiscie epoksydowym.dzis zobaczylem na wlasne oczy jak szpachla ciagnie podklad..nalozylem grubiej i nawet zaciek ja sie zribil to nic bo bedzie jeszcze przy tym chodzenia.
Otwór na kolbę to jaka ma srednice?
warsztat777
RE: c 325
w moim capku otwór ma 35mm ,miło czytać o twojej robocie oby tak dalej pozdro*tup*
RE: c 325
Dzieki.
W masce ta przegroda to jest 8 mm plaskownik wspawany, bo bylo z blachy ale gdy tam zaczolem spawac to i szlifowac ciezko a i ta giętkość taka jakas była, wstawilem ten plaskownik i maska nabrala sztywności, biorac ja w rece nie giba sie jak przy orginalnej przegrodzie.
warsztat777
RE: c 325
a siateczka z czego będzie ,możesz zrobić zdjęcie mocowań lamp w masce bo chciałbym przerobić z 28 na 25 a nie wiem jak wyglądają mocowania muszę tesz zdobyć szablon otworu pozdro
RE: c 325
I dobrze Bossmann zrobiłeś, że wzmocniłeś maskę. Ja też całą powzmacniałem. Dobrze Ci idzie robota - tylko tak dalej *tup*
warsztat777
RE: c 325
A mógłbyś wysłać taki szablon w liście oczywiśc*secret**tup*ie na mój koszt. A fotki mocowan to sobieobejrze jak dodasz tutaj ,taką maska to dziś rarytas
warsztat777
RE: c 325
Jeśli nie sprawi to problemu to szablon klapki tesz pozdrowienia*sarcasm*
warsztat777
RE: c 325
Wyśle ci potem adres na PW *tup*
- Pawelc-328-
RE: c 325
No, maska już całkiem fajnie wygląda...
Słyszałem, że chyba obciążniki dorwałeś. *clap* Który wzór?
