ciagnik mc cormick d-430 standart
kudlaty271
WITAM POSZUKUJE CZESCI DO MC CORMICKA ROZWALILO TULEJE CHETNIE KUPIE CALY SILNIK LUB CZESCI PYTANIE PODEJMOWAL KTOS DOROBIENIE TULEI???NIE MAM POJECIA JAK GO ZREANIMOWAC NIE MA CZSCI I INFORMACJI O ZAMIENIKACH Z GORY DZIEKI POZD
RE: ciagnik mc cormick d-430 standart
Po pierwsze nie pisz wielkimi literami. W Internecie oznacza to krzyk, a my tutaj krzyczeć nie przywykliśmy.
Po drugie co masz na myśli pisząc rozwaliło tuleje? Zużyte są czy nagła awaria?
kudlaty271
tuleja zostala uszkodzona podczs pracy rozwalilo tuleje korba utkwila gdzies pomiedzy jest zablokowana nie mozna jej ruszyc jak nie znajde calego silnika to biore sie za wybijanie
Całe komplety naprawcze kupisz w serwisie Case , można też dorobić tuleje i pierścienie jeżeli tłoki są w porządku , komplet uszczelek też w Case .
kudlaty271
silnik rozebrany wal do szlifu ,korba, tuleja ,tlok ,do wymiany moze ktos posiada czesci do mc cormick d-432 rok 59 oznaczenie silnika ihc 4cylidry okolo 30ps lub podobne srednica tloka to okolo 83mm
Kudłaty wymieniasz jedną tuleję i tłok czy wszystkie cztery bo mam trzy tuleje używki . Jak coś to na pw
kudlaty271
przyjacielu bardziej zalezy mi na korbie i tloku no i oczywiscie tulei jezeli da rade wyciagnac u mnie byla masakara jezeli posiadasz srodek silnika to zrobimy interesa
Niestety mam tylko te trzy tuleje i komplet używanych pierścieni .Mój remont polegał na dorobieniu nowych tuleji i pierścieni , tłoki były w stanie b. dobrym , korby mechanik nie tykał. Głowica splanowana i komplet nowych uszczelnień z CASE .Do tego nowe świece i wtryski (które i tak zamieniłem na stare ).
kudlaty271
kolego jak masz namiar na serwis case to podaj mi nr tel jak mozna moze tam lepiej sie dogadam z gory dzieki
