Zetor 25A zawieszenie
malutkipio
Witam czy jest różnica pomiędzy zawieszeniem przednim w zetorkach. Bo mój zetor dziwnie stoi przód jest wyżej. Wydaje mi się że przód mam od Zetor 25K bociana. Ale nie wiem czy jest różnica w tych zawieszeniach. Może ktoś się orientuje jak to wygląda?
RE: Zetor 25A zawieszenie
Tu widać różnica w przedniej osi, o K25 jest wyższa, a swoją drogą to jeżeli do K25 założył by ktoś koła od A25 to przecież on będzie wolny ?
malutkipio
Były jeszcze takie, najniższe i zarazem najstarsze. Ale tam już był także inny wspornik osi przedniej.
Twój malutkipio Zetorek jest to 25A, ale wszystkie Zetorki przystosowane do transportu, po roku bodajże 1949 miały na tabliczce T25A lub T25 lub T25K. Z tego wynika, że masz T25A. Jednak tylko kilka razy w literaturze spotkałem się z modelem T25, z reguły są opisane jako 25, 25A, 25K i 25N.
Do autora tematu. Wklej fotki Zetora, albo napisz chociaż jakie masz tylne koła?
malutkipio
Fotki dałem powyżej nie są widoczne?
Otworzyła mi się jedna, myślałem, że może masz z tyłu inne koła, bo miałem tylko fotkę od przodu. Już jest ok.
U Ciebie problem jest taki, że masz chyba z tyłu jakiś mniejszy rozmiar opon a z przodu Żukowskie 6.50x16, tak? Felgi przednie przerabiane.
W oryginale było 11.25x24 i z przodu 5.50 x 16 i powinien stać równo
malutkipio
właśnie szukam takich opon 5.50 x 16. Bo z przodu mam od żuka tak jak mówisz 6.50 x 16. A tył to 12.4 x 24
Na przód kup sobie 6.00 x 16, będą ok, ale rolnicze.
