Remont silnika S301D
oman7
RE: Remont silnika S301D
Post autor: oman7 »
Farbą odporną na wysoką temperaturę jest bardzo odporna na wszelkie zabrudzenia i ciężko ją zmyć nawet rozpuszczalnikiem.
baro
Post autor: baro »
To nie jest s 301d tylko s301, ale pięknie odremontowany. Przy czym pracował te 31 lat? Ja w swoim Samie mam s301d chciał bym go doprowadzic do właśnie podobnego stanu. Najpierw muszę usunąć wycieki.
oman7
Post autor: oman7 »
To jest s301d.
Pracował w moim sam-ie.Postanowiłem go wyremontować dopóki są dostępne części w Andorii.
baro
Post autor: baro »
Dziwne mój ma całkowicie inny zbiornik paliwa. A jakiś remont mechaniczny ten silnik przeszedł? W moim mam nowy cylinder tłok pierścienie lożyska na wale końcówkę wtryskiwacza.
oman7
Post autor: oman7 »
S301 różni się od S301D średnią tłoka i wtryskiem.
Nie kieruj się kształtem zbiornika pod koniec produkcji wypuszczano silniki z takim właśnie bakiem paliwa.To jest w 100% oryginał nigdy nie przerabiany silnik.
To nie jest remont optyczny tylko generalny.Też wymieniłem tłok,cylinder,pierścienie,wtrysk,sekcje w pompie,zawory,sprężyny na zaworach,łożyska na wale.
S-301 D zero wątpliwości
Miałem taki sam.
Silnik ma nr wyższy niż 35530 te modele miały już inny zbiornik.
PS.
Brakuje Ci osłony wałka z zazębiaczem na rozrządzie.
Kawał rury z blachą na końcu przykręcaną do pokrywy rozrządu. Łatwo dorobić.
Brak też tego ustrojstwa do rozruchu, ale to akurat mało kto posiada.
Ładny silniczek ;)
oman7
Post autor: oman7 »
Mój silnik ma nr.41403 rok prod1980.
Silnik S301 ma średnice cylindra 80mm wkręcany wtrysk paliwa.
Osłonę wałka rozrządu mam ale jej nie montowałem tam będzie koło pasowe,a jeśli ci chodzi o to "ustrojstwo" do rozruchu mam to też zamontowane ale kiedy było robione zdjęcie akurat tego nie miałem bo chciałem aby pompę wtryskową było lepiej widać.
*yes*
Dla tych co by mieli wątpliwości:
https://picasaweb.google.com/Bolszewik3 ... 6425153858
U mnie był też inny korek wlewu paliwa. Cały metalowy wytoczony z jednego kawała metalu z ryflowanym rantem.
maciejsss
Post autor: maciejsss »
Widze Panowie, ze wpisujecie tutaj uwagi na temat remontu tego typu silnikow.
Wlasnie mam taki silnik na tapecie i w koncowej fazie remontu odkrylem ciekawa rzecz. Chodzi o uszczelnienie walu od strony kola zamachowego. U mnie po rozebraniu silnika i zdjeciu flanszy simmeringu wyraznie widac, ze nie byl ten simmering smarowany - suchy jak pieprz. Rzecz o tyle ciekawa, ze przeciez tuz przed nim jest lozysko i ono powinno byc smarowane (rozbryzgowo?) i czesc oleju powinna pojawic sie na simmeringu. Tutaj nie ma nic, zero oleju czy sladu po nim.
Pytanie - jak to lozysko jest smarowane, widze natrysk z pompy skierowany na krbowod, jest to zrozumiale, ale co z lozyskiem i tylna czescia silnika?
Mieliscie cos podobnego?
pozdrawiam
U mnie było ok.
Może masz złe łozysko znaczy kryte czy coś w tym stylu ?
maciejsss
wlasnie lozysko jest ok, za lozyskiem posucha
oman7
Post autor: oman7 »
U mnie stare łożysko było mokre od oleju i nagaru i nawet simmering był uszkodzony i przeciekał olej.
maciejsss
a to ciekawe bo zauwazylem jeszcze, ze na flanszy lozyska walu od strony kola zamachowego sa slady jakby korpus lozyska sie obracal w osadzeniu. jakim cudem? tez tak macie?
jakim momentem dokreca sie glowice?
jakim momentem wal?
pozdrawiam
baro
Post autor: baro »
o wal to chodzi ci o co? bo przecież wal masz na łożyskach i tyle od strony kola zamachowego z tego co pamiętam jest dekiel z łożyskiem(o ile dobrze pamięta...). A głowice dokręciłem z czuciem bo nie znalem momentów.
oman7
Post autor: oman7 »
U mnie wygląda to tak:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/8a0 ... 6e5e2.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/711 ... 346eb.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/7f0 ... d54a6.html
Od strony koła zamachowego pierścień wewnętrzny łożyska jest nabity na wał,a pierścień zewnętrzny wraz z rolkami tocznymi nabity jest właśnie do tej flaszy o której piszesz.
Piszesz że są ślady obcierania łożyska w osadzeniu to albo stare łożysko było zatarte (w co wątpię) albo łożysko było nie takie,albo ktoś coś tam kombinował.
Nawet w instrukcji napraw nie ma z jakim momentem dokręcać śruby po prostu tak jak pisze baro na wyczucie.
