Skrzynia biegów ilość oleju
Witam ponownie wszystkich!
Mam pytanie czy ktoś wie ile dokładnie wchodzi oleju do skrzyni biegów, bo zlewałem dziś olej i wylało się około 12 litrów?
- Rolnik122894
RE: Skrzynia biegów ilość oleju
A w jakim ciągniku?
Przepraszam za moje roztargnienie. Chodzi o Zetora 25 A
Wlejesz 25 litrów i będzie dobrze. Najlepiej jak sprawdzisz sobie stan korkiem kontrolnym. Używasz dużo ciągnika?
Olej najlepiej gęstszy. Można GL6, ale na GL4 też pojeździ.
Mechanizm różnicowy nie był smarowany...Tasiek28 napisał/a:
Dzięki serdeczne. Jak na razie to traktor stoi a w zeszłym roku przejechałem nim może łącznie kilka godzin. Dzięki Ursus
Jakby co - służę pomocą.
Znalazłem w garażu bańkę 27kg z olejem Boxol 26. Pisze na nim że stosuje się go do skrzyń przekładniowych mechanicznych. tylko zastanawia mnie czy nie jest on za rzadki.Wie ktoś może jak uszczelnić skrzynie biegów w miejscu gdzie jest pedał hamulca zamontowany.Cieknie mi tam olej po obu stronach.Czy trzeba rozebrać skrzynię by to naprawić?
Skrzyni nie trzeba rozbierać, ale trzeba spuścić olej. Odmontować cięgła hamulców i wyciągnąć wałek (przechdzi w poprzek skrzyni) założyć nowe oringi i zamontować z powrotem
Wielkie dzięki zaraz sie za to zabieram.
Opisz kolejność operacji i foto może się przydać.
Spuściłem olej, następnie zdjąłem zawleczkę z lewej strony wałka i ściągnąłem pedał sprzęgła,a następnie cięgno hamulca uprzednio wybijając sworzeń. dalej zdiąłem cięgno hamulca z prawej strony i wyjąłem wałek ze skrzyni wraz z pedałami hamulca. Jak się okazało w ogóle nie było tam oringów. Wyczyściłem wszystko założyłem nowe oringi 24x2,5 w wycięciach wałka i poskładałem wszystko do kupy. Ijuż nie cieknie.
Teraz biorę się za podnośnik. Wie ktoś jak mogę wyjąć zawór suwakowy i cały cylinder ze skrzyni podnośnika? Czy jak odkęcę obie śruby od czopu drążonego to cylinder wyjdzie?
Witaj
W czasie tych operacji pokrywa skrzyni jest zamknięta, przez obudowę skrzyni wejdą oringi. czy zaklada się je od góry przez zdjętą pokrywę.
Ja założyłem oringi od razu na wałek, a pokrywy nie ściągałem. całość weszła bez problemu.
Ok dobrze wiedzieć.
O ile pamiętam, to ten sworzeń (drążony) też trzeba wyciągnąć, bo on wchodzi w takie ucho u dołu cylindra, a końce są w obudowie. Suwak rozdzielacza jest przy cylindrze, więc to razem wyjdzie. Dawno miałem zetorka więc mogę coś poplątać.Tasiek28 napisał/a:
jutro spróbuję to odkręcić. Dzięki.  Napiszę czy się powiodło
mam pytanie czy jeżeli  plecak ma wyłupane brzegi tam gdzie są szpilki to czy podczas podnoszenia nie wyrwie pokrywy
witam w moim zetorku na podnośniku mam wyłupane dwa rogi ale po przekątnej,szpilki w połowie widać ,nic się nie dzieje przydźwiganiu pługa,czy też innych maszyn
