zetor 25 wtryski
zetor 25 wtryski
Mam pytanie jakie rozpylacze przychodza do wtryskiwaczy w zetorku 25 chodzi mi o ich symbol? Oraz jakie cisnienie ustawic na wtrysku?
RE: zetor 25 wtryski
125 atm. A symbolu nie znam. Można próbować zakładać od C330, ale polecam kupić oryginalne.
Jezeli ktoś zna symbol tych rozpylaczy to prosze dac znac, a moze ktos wie gdzie zapytac o te rozpylacze??
Dzieki za informacje zamontowalem od c330 i ustawilem na 125atm.
- jarekstryszawa
 - Kontakt:
Odkopię trochę staroć- czy faktycznie ustawiać ciśnienie na 125 atm? Gdzieś chyba czytałem, że powinno być więcej. Dzisiaj wymontował wtryskiwacze i jutro daję pompiarzowi.
ZETOR 25 ciśnienie na 125 i przestrzegać tego*pissed* Mozna załozyć od Ciapka ale nie polecam ponieważ końcówki czopikowe różnia sie kątem rozpylania. Zetor ma komorę wirową a ciapek wtr.bezpośr.symbolu też nie pamiętam ale O końcówki zapytaj w Danrol.pl:p
						- jarekstryszawa
 - Kontakt:
Dzięki za potwierdzenie. Dzisiaj dałem pompiarzowi 8 wtrysków- może coś z tego wybierze sprawnego. Jeśli nie to wtedy zakup nowych końcówek.
Podczas festiwalu Mariusz ze swoim tatą mówili że ustawiają na 120 atm. Ustawili tak w obu Zetorkach i sobie chwalą.
SIemka a ja znów słyszalem od Mariusza że ustawia na 110 i w dodatku końcówki od Ciapka I Albert sam słyszałeś jak chodzą Jego zetorki tak miękko ale Jak by dostawały w Pizd...jak u mnie nabank murowane pęknięcie głowicy w okolicy komór wirowych z przyczyn nie odpowiedniego wtrysku i tyle w temacie pozdrawiam:p*tup*
Możliwe ze 110 a mi zapadło 120, głowy nie dam uciąć, wiem że mniej niż 125. Tak chodzą inaczej, nie "klekoczą" tak. U siebie będe ustawiał na 125 jak książka pisze
Tak jest Albert cieszę się że szybko sie uczysz i wprowadzasz dobre rady w czyn trzymaj tak dalej i pamiętajcie w zetorkach 25 komora wirowa ma dzwonić a nie kurna sapać:D:p
Dzięki za slowa uznania ale przy takich mechanikach wkoło szybko zapamiętuje sie fakty. A że my rekonstruujemy a nie budujemy to 125 atm.
"kunt, kunt, kunt" ~ cytat Przema, bo tak ma Zetor chodzić !
- arjanprojekt
Podłączę się pod temat:
Mam w Zetorze A25 wtryski od 30-tki ustawione na 125atm: czy może to skutkować jakimś dziwnym odgłosem: jakby spalanie stukowe na jednym garze. Czy to wina np. rozrządu?
