Koła w modelach
Koła w modelach
Witam mam wykonane koła do Ursusa 1212 i nie wiem z czego zrobić protektor. Proszę o podanie sprawdzonego sposobu, najlepiej jak by ktoś dał fotkę.
- klusek-rolnik
RE: Koła w modelach
Popatrz dokładnie na koła w mojej Vistuli i w C-328. Ja bieżnik robiłem z dętki rowerowej
RE: Koła w modelach
Dzięki klusek skorzystam ze wskazówek.
A może ktoś ma inny pomysł. Zależy mi żeby protektor nie był zbyt płaski.
RE: Koła w modelach
No ciekawy pomysł. Może kiedyś wykorzystam
RE: Koła w modelach
Ja zazwyczaj szukam w swoich zbiorach jakichś opon. Ostatnio zrobiłem felgi z blachy, a oponę z drewna. Wyciąłem krążek i przyszlifowałem go na kształt opony.
- agrotechnik
RE: Koła w modelach
Ja mam metodę, którą stosuje Skiet i Klusek. Jest ona co prawda ciut archaiczna i koła nie są estetyczne, ale prostszej nie mam.
Wycinamy 2 koła z wyciętym środkiem. Potem ustalamy jaka ma być szerokość i wycinamy pasek papieru o tej szerokości. Dodatkowo można w środek wstawić jakieś "kątowniki" z papieru, aby koło nam się za szybko nie rozleciało, lub wypełnić gipsem, bo jednak są one lekkie, a potem trzeba dociążać ciągnik. Gdy już mamy zewnętrzny obwód, w środku robimy to samo. Jak już skończymy środki, wstawiamy felgę (najlepiej grubszą, aby oś lepiej się trzymała) i robimy bieżnik (karton, guma z dętki). Potem malujemy na czarno koło a felgę na kolor dowolny (to znaczy tak jak jest w oryginale). Takim sposobem zrobiłem koła do mojego John Deera 4955:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/e14 ... c6e07.html
- agrotechnik
RE: Koła w modelach
No jeśli ktoś ma tokarkę uniwersalną, to łatwo może wytoczyć koła z kawałka drewna lub plastiku.
