RE: Hydraulika Siłowa- siłownik
Pentax
Post autor: Pentax »
A jesteś pewny ,że pompa daje takie ciśnienie jak trzeba ? Może jest "wysłużona" i przy większych ciężarach na podnośniku "nie wydala". Podnieś jej troche obroty . Na pewno będzie podnośić szybciej , ale zwiększysz jej ciśnienie i wydatek .
chodkii
Post autor: chodkii »
sprawdz zawór pod rozdzielaczem tam jest reduktor ciśnieniamoze jest za mocno zdławiona pompa i w tym problem
a tak a propo cz ten rozrusznik kreci ci ten silnik jakie masz przełozenie z silnika do sprzęgła moze jakies fotki na priw
Pentax
No to zwiększ obroty pompy i zobaczysz jak to będzie działało .
Arek
Post autor: Arek »
Jeśli pompe hydrauliczną podłączymy na odwrotny kierunek obrotów to wywala ten uszczelniacz i traci na wydajności. Sprawdz kierunek obrotów bo możesz uszkodzić nową a nie wiem jak wtedy z naprawą gwarancyjną.
