Walka ze śniegiem
Ogólnie o ciągnikach
RE: Walka ze śniegiem
Fajna samoróbka. Szkoda, że nie ma zdjęcia z przodu ale ślimak pewnie ma bo widać śruby z boku pewnie mocowanie łożysk.
konrad43
Post autor: konrad43 »
Na początek witam, nie było mnie na forum już długo długo.
Zaraz zapodam wam zdjęcia wirnikowca w 100% konstrukcji sam, zaczepiany do c 330. Tamtej zimy testowany i jak na razie nie wystąpiły potrzeby przeróbek a nie był wykańczany bo wiadomo prototyp ;)
C 330 daje sobie bez problemu rade z 50 cm śniegu, oczywiście przy takiej pokrywie spokojnie dwójka i do przodu.
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/fff ... 3c51c.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/9c3 ... 01944.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/efd ... 6e2aa.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/f70 ... fd5d1.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/384 ... 56e54.html
Przepraszam za jakość ale robione przed chwilą przy zamkniętych drzwiach.
Ale monstrum. Brawa za pomysł i wykonanie. Ten dyfer to od żuka??
konrad43
Tak dyfer to żuk.
Mentos22
Post autor: Mentos22 »
A to moja walka ze śniegiem :P :):)
http://www.youtube.com/watch?v=4gEYQ5wZKrI
Michal91a
Post autor: Michal91a »
http://www.youtube.com/watch?v=h7ltSgkBcpU
No i to jest konkret, gościu pisze ze z tyłu ma przekładnie która zwiększa obroty o 2x ale w pewnym momencie słychać ze władek chodzi na takich średnich obrotach czyli bez większego będzie latać jakby było bezpośrednio.
Sąsiad mi dzisiaj fajny pomysł podrzucił jak zrobić ślimak, po prostu kupić kawałek rury który będzie rdzeniem ślimaka wziąć na wycinać kulek zewnętrzna średnica taka jaki ma być ślimak w środku dziura taka jak ta rura i po prostu przeciąć go w jednym miejscu nałożyć na rure i rozciągnąć na boki i tak dokładać tych kółek rozciągać i spawać i jest ślimak.
:yes:
Fajna maszynka, bardzo pomysłowa i widać skuteczna.
agrotechnik
Post autor: agrotechnik »
Ja mam pytanie do fachowców- czy taka konstrukcja pługa do odśnieżania sprawdziłaby się w praktyce?
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/1c4 ... ed5ef.html
Nie jest to pług taki do ciągnika w skali 1:1 (za co przepraszam jeśli ktoś myślał ze o taki mi chodzi) ale do modelu mojego Zetora Crystala 100.45 ładowaczem. W modelu pług pracuje bez problemów, więc czy w większej skali też by dał egzamin?
olowaty
Post autor: olowaty »
Zdałby zdałby. Zobacz pługi do mini-ładowarek lub koparko-ładowarek.
Michal91a napisał/a:
sąsiad mi dzisiaj fajny pomysł podrzucił jak zrobić ślimak, po prostu kupić kawałek rury który będzie rdzeniem ślimaka wziąć na wycinać kulek zewnętrzna średnica taka jaki ma być ślimak w środku dziura taka jak ta rura i po prostu przeciąć go w jednym miejscu nałożyć na rure i rozciągnąć na boki i tak dokładać tych kółek rozciągać i spawać i jest ślimak.
Jeśli chcesz nawinąć na rure ślimak, to nie mogą to być wycięte koła z blachy lecz elipsy, a otwór w środku to też musi być elipsa. Im większa elipsa tym większy skok ślimaka;)
olowaty
U mnie w pracy produkuje się ślimaki i wiem jak się to robi. Jest kilka możliwości robienia ślimaków my robimy z elips;)
olowaty
A to zwracam honor. ;)
Nic się nie stało:)
MARIO83
Post autor: MARIO83 »
Oto mój sprzęt na dotarciu:D
Ciekawie wygląda z tym pługiem. :D Dość nietypowe zestawienie.
Dlaczego nietypowe ? Może raczej rzadkie. Bardzo dobrze maszyna jest od tego żeby jej używać przez cały rok.
Wg. mnie wygląda bardzo dobrze, a po zdjęciach widzę że również i nie najgorzej się sprawuje.
Zrób jeśli możesz zdjęcia mocowania no i napisz jak to w praktyce działa.
MARIO83
Rzadki widok napewno. Udało się tak zamontować ten pług, że nienaruszyłem zbytnio jego orginalności (poza czteroma otworami w ramie obciążników). A korzyści są nieocenione.
C-308 nie służył raczej do odśnieżania. Dlatego nietypowe. Fajnie jak sprzęt sprzed tylu lat okazuje się świetnie sprawdzać dzisiaj. :) Gratuluję pomysłu i traktorka.
drax
Post autor: drax »
ja z racji, że nie mam pługa jeszcze, poprostu, łańcuch do podnośnika, na to metalowa tregra, ok.2 m długości, tata stanął na niej, 2 bieg i wio :D Fakt faktem nie odsnieżyłem dokłądnie zostawało ok 1-2 cm śniegu, ale szybciej tym niż łopatą, a konkretny pług na podnośnik będę robił na pszyszłą zimę, oprócz tego musiałem auto wyciągac z placu bo stanął w w lodzie.
U mnie rano było miejscami 30 cm śniegu, ale na powieszchni był łód około 1-2 cm, a pod tym mokry śnieg. Ogólnie na placu było nieciekawie, tak samo jak warunki drogowe.
A co do odpalenia: przelałem zetorka gorącą wodą, polałem na filtr paliwa i na pompę, zakręciłem, samostart i bez problemu.
