Ursus C-328
Jacek ze Skansena
RE: Ursus C-328
Mateusz czy ty moze sprawdziłeś nr na tabliczce tego C 328. Ciekawi mnie rok i nr seryjny. Powinien być na obudowie skrzyni po prawej stronie siedząc na trzktorze( w okolicy sprzęgła) ja sprawdzę swojego "Ciapka".
wujekcinek
RE: Ursus C-328
Post autor: wujekcinek »
Dzień dobry. Chciałem się przywitać
Dzień dobry.
Mam taki problem: Posiadam ursusa, belka przednia typu 2T, podnośnik tylny C325, siedzenie na resorze, a w dowodzie: rok produkcji 1962, pierwsza rejestracja 06.62, pojemność 1960, model C330. I co to ma znaczyć? Czemu tak może być? Chciałem juz jechać do Ursusa do archiwum żeby wyjaśnić po numerze seryjnym ale póki co zapału zabrakło.
Jacek ze Skansena
RE: Ursus C-328
jeśli nie sprawi ci to kłopotu to sprawdź tabliczkę znamionowa na boku. Sprawdx nr nadwozia. Powinien mieć nr około 20000 /30000. jaką masz maskę. jaki masz silnik? Popróbujemy coś ustalić.
wujekcinek
RE: Ursus C-328
numer podwozia 21723, numer silnika 422309. Z tym że silnik poprzedni właściciel szczepił i ten co jest to jest od M, Ale ten numer musiał być też na wcześniejszym bo w dowodzie z którym kupiliśmy nie było zmian, możliwe że poprostu wcześniej był też wymnieniany, ale z wbiciem w dowód. Ja wiem tylko tyle że my go kupiliśmy w styczniu 2003 w Kozłowicach, poprzedni właściciel kupił w 1996 w Mrozach a co działo się wcześniej nie wiem. Maska jest od 330, zegary czarne, lampy tylne też od 330 (z tego co wiem w 328 były takie jak chyba w lublinie 51), most od 325, 2 miejsca siedzące wbite w dowód
rafal
RE: Ursus C-328
Post autor: rafal »
Można tez sprawdzic w Ursusie na telefon lub napisać do nich pisemko. Wiem, bo sprawdzałem , może troche młodsze traktory C-355 i C-360 z lat 70 i 80 ale mają tam archiwym i ich numery- potrzebne to było to rejestracji. Skoro silnik jest wymieniony to nalezy opierać się tylko na pierwszym nr podwozia.
Z twojego opisu wynika , że ciągnik przeszedł juz sporo "modernizacji" ale skrzynia i most to nadal może być C-325.
Jacek ze Skansena
RE: Ursus C-328
No tak kolego rocznik się zgadza. Tył jest orginał i nr nadwozia mu odpowiada. Silnik w tej chwili do rejestracji nie jest istotny choć dla wiarygodnosci jest istotny. Ktos kto "załatwił" sobie taki wpis w dowód re zrobił to aby go lepiej spredać. Jesli będziesz go chciał kiedyś zarejestrować to na stacji diagnostycznej to zmienisz na właściwe. Nie tak dawno nie można było sprzedać C 325 Bo nie było części. Każdy chciał @* lub 330. Teraz to jak widać się odwróciło.
rafal
RE: Ursus C-328
Post autor: rafal »
Jacek a który numer ma twój Ursusik?
Jacek ze Skansena
RE: Ursus C-328
Rafał mój ma nr około 9000. Dokładnie nie pamietam a Ciapek stoi u kolegi w stodole i czeka na wiosnę, ale napewno dużo się nie pomyliłem. Maska jest już pomalowana i błotniki też. Skompletowałem już przedni lampy i tył-szperacz. Brakuje mi lampy tylnej. Lampy bo była tylko jedna. Jeśli ktoś by miał to niech daje znać. Próbuje go złożyć na orginał. Choć w jak największym stopniu.
RE: Ursus C-328
To czekamy na wielką premierę :) Może w Wilkowicach ?? A znaczek masz do niego ??
rafal
RE: Ursus C-328
Post autor: rafal »
O to jest wcześniak z tym numerem. Jak wiadomo najwiecej problemów jest z oryginalnymi akcesoriami typu lampy , zegary itp. Czyli to wszystko co jest delikatne i łatwo wymianialne. Można wstawić współczesne lapy, niby lampy to lampy ,ale wiele ciagnik straci z pierwotnego charakteru. Popieram tą pieczołowitośc przy odnawianiu.
rafal
RE: Ursus C-328
Post autor: rafal »
No własnie , jeszcze niedawno mówiło się, że jak część do Zetorka to można dostać w kaliskiej Agromie. Ciekawe jak byś spytał czy mają pompę wtryskową albo tylny błotnik to z czego by dopasowali? :D
RE: Ursus C-328
Albo spytaj o znaczek na maskę do Ursusa C328 :) Takie coś to bym może nawet kupił, ale zależy też za ile ;)
Jacek ze Skansena
RE: Ursus C-328
Znaczek do C 25 oczywiscie już mam. Nie będę go malował ani chromował. Odczyszczę i na maskę. Części do C 328 mnie osobiscie nie interesują bo nie posiadam takiego sprzętu. Jednak jeśli będziesz przy okazji zapytaj o hydraulikę. Interesuje mnie nowa pompa dp podnośnika i ewentualnie wyjście z obudowy wałki z frezami. Zapytaj też o zegary bo nie posiadam narazie żadnego. Jeśli byłyby nie drogie to kupię i dopuki nie znajdę orginalnych to te musza wystarczyć. Zapytaj o orginalne zegary do Zetorka 25. Dziękuje
RE: Ursus C-328
Zegary w C325 były chyba zod Syrenki czy od jakiegoś osobowego samochod tak ?? To może coś uda mi się załatwić :)
Jacek ze Skansena
RE: Ursus C-328
Jeszcze odpowiedź dla "Ursusa" Na wilkowice własnie chciałbym nim przyjechać. C 25 jest swietny. Sam niewiem który traktorek jest piękniejszy. Ja je wszystkie uwielbiam.
RE: Ursus C-328
Myślałem, że najbardziej Zetorka 25 lubisz tego wiśniowego ;)
rafal
RE: Ursus C-328
Post autor: rafal »
pamiętam na polagrze w 1993 Ursus pokazał swój muzealny ciągnik C-325 i tam były właśnie tylko dwa takie małe prostokatne zegary jak w syrence - akumulator i woda.
Jacek do Zetora pasują zegary od C-385 lub Zetora Crystala ( wszystkie typy) - olejowy. Ja mam taki własnie wstawiony bez żadnych przeróbek. Nowy kosztuje niesety sporo - bo koło 80 zł.
Natomiast również pasuje na desce zegar temperatury z ta tylko róznica ,że ten jest elektryczny i trzeba go podłączyć pod instalację. Jak wiadomo oryginalny był na czujniku bimetalicznym.
RE: Ursus C-328
Jednak zegar w Syrenie to nie to samo co w Ursusie C325 ;) Sprawdziłem w instrukcji Syrenki i w instrukcji C325 i okazało się, że Syrenka ma w tym zegarze dwa wskaźniki - amperomierz i temp. wody; a Ursusik ma ciśnienie oleju i temp. wody :D
Jacek ze Skansena
RE: Ursus C-328
Słuchajcie. Zetorek wiśniowy to pupilek. Niewiem jak bedę się zachowywał gdy skończę zielonego Ciapusia.. Z zegarami własnie jest tak, że wyglądają jak od syrenko a w rzeczywistości są inne. Rafał dzięki za info. Jak będę na ttm etapie to wiem skad to brać.
RE: Ursus C-328
A ja znalazłem jeszcze w innej instrukcji Syrenki - nowszej, że ma zamiast amperomierza - wskaźnik poziomu paliwa :) A temp. wody oczywiście pozostaje. Tamta pierwsza instrukcja Syrenkowa była z 1959 r. więc widać, że z biegiem produkcji to się zmieniało. Ale Ursus ma napewno ciśnienie oleju. Nawet z tatą się zakładałem i przegrałem ;) Oczywiście tato mówił, że ciśnienie oleju tam jest :)
Ale kierownica chyba ta sama jest - tylko dekielek ma inny ;)
