Remont zasuwu beczkowóz Fortschritt 100.27
Ogólne dyskusje o maszynach rolniczych
bizonursusz05
Post autor: bizonursusz05 »
Witam po wyremontowaniu pompy chcę się wziąść za kolejną bolączke mojego beczkowozu jakim jest nie szczelny zasów.
Najprawdopodobniej uszczelka jest do wymiany lecz nie mam zielonego pojęcia jaka może być to uszczelka ponieważ na miejscu uszczelki jest aby czerwony silikon.
Dzisiaj wkręcałem sprężynę bo myślałem że ona nie trzymie lecz to nie jej wina a głównie przez brak uszczelki.
Głównie chodzi mi jaką uszczelkę dać z wymiarami itp by to pochodziło jak najdłużej :D
Re: Remont zasuwu beczkowóz Fortschritt 100.27
Z tego co się orientuję, to w zasuwie nie ma uszczelki. Tam jest tak spasowany klin zasuwy z korpusem, że po dociśnięciu całość jest szczelna.
Pewnie zasuwa jest już wytarta i dlatego poprzedni właściciel doszczelniał ją silikonem ale to tylko na chwilę.
bizonursusz05
Czy to świadczy o wymianie zasuwy? Jakie podjąć działania w tym temacie?
Najpierw odkręć zasuwę od beczkowozu i rozbierz ją, to będziesz widział co jest w środku.
Prawdopodobnie czeka cię wymiana zasuwy.
bizonursusz05
To na co wymieniać? może jakoś regenerować? jakiś pomysł?
Jak jest nieszczelna, to musisz ją wymienić ma nową.
Marcin_330
Post autor: Marcin_330 »
Są w internecie dostępne zasuwy i części do nich, nie wiem czy będzie pasować konkretnie do tego beczkowozu, możetrzeba będzie jakiś kołnierz przejściowy dorobić. Jeśli zasuwa jest stalowa można napawać i frezować, ale to tańsze od nowej zasuwy raczej nie będzie.
bizonursusz05
Już kiedyś było napawane, zasuwe odkręciłem i sytuacja wygląda tak:
Co z tym robić w głównej mierze staralbym się to ratować ale jak? Jakieś pomysły chcę uzyskać 100% szczelność
Konstrukcja zasuwy inna niż w szambiarkach.
Na moje oko:
1. Wyczyść z korozji powierzchnię styku okrągłej zasuwy z deklem - jak zostawisz wżery na 100% nie będzie szczelnie
2. Płaskownik do którego przymocowana jest okrągła zasuwa powinien być odgięty bardziej w kierunku wnętrza beczki, a pomiędzy zasuwą a płaskownikiem na sworzniu powinna być sprężyna dociskająca zasuwę
qkohe155
Post autor: qkohe155 »
Sprężyna konieczna, tylko czy ta pokrywa nie jest starta bardziej z 1 strony? Wtedy bez jej planowania raczej lipa, a i po bym się cudów nie spodziewał.
Pewnie najlepiej by było przerobić tak:
bizonursusz05
SEBRIGHT pisze: 15 maja 2026, 22:56 Konstrukcja zasuwy inna niż w szambiarkach.
Na moje oko:
Tylko właśnie jaka to jest sprężyna? Masz może jakiejś zdjęcie albo możliwość jako to wyszukać jako zamiennik bo wątpie że coś znajde na wzór oryginalnej a co do tej nowszej zasuwy to raczej przerobię tak jak nie uda mi się zdołać zregenerować tej, co do jeszcze wpustu jak jest ta rura to w środku gdzie u mnie znajduje się silikon jest wpust w którym zapewne powinna się znajdować uszczelka
Sprężynę próbował bym dopasować jakąś twardą - może zaworowa z Żuka czy innego samochodu by się nadała, tylko musiał byś ją przyciąć z długości.
W miejsce z sylikonem gdzie była uszczelka nie wszedł by jakiś oring?
bizonursusz05
SEBRIGHT pisze: 16 maja 2026, 16:06 Sprężynę próbował bym dopasować jakąś twardą - może zaworowa z Żuka czy innego samochodu by się nadała, tylko musiał byś ją przyciąć z długości.
Dobra, a czy czasem ciężka seria nie ma twardszej sprężyny? akurat miałbym na stanie a co do oringa to nie wiem jaki dobrać jaki musi być gruby i ile wystawać by nic nie leciało
