Pomoc w ocenie jaki to model przyczepy
Lysek
Post autor: Lysek »
Dzień dobry,
Natrafiłem na przyczepę która prawdopodobnie zakupie,lecz przed zakupem chciałbym się dowiedzieć co to za model.
Wymiary blachy na podłodze 410x206cm. Kiprowana na dwa tłoki na dwie strony, hamulce na obu osiach,kola 20 cali.
URSUS c 328
Re: Pomoc w ocenie jaki to model przyczepy
Post autor: URSUS c 328 »
Jak koła 20 to będzie najprawdopodobniej D 45. Ja mam nowszą d732 te same wymiary ale koła balonówki 11.5
Lysek
Post autor: Lysek »
A d45 ma rame gorącowalcowaną i wywrot na dwa tłoki?
Bo d 46 chyba jest na jeden tłok?
Lysek
Post autor: Lysek »
Druga sprawa jest taka że miejsce mocowania tylnego zaczepu z tyłu i rama z tyłu nie pasuje do d 45 patrząc po zdjęciach...
Rafallll360V1
Post autor: Rafallll360V1 »
Przyczepa ze zdjęcia to D-35 z wczesnych lat produkcji.
Lysek
Post autor: Lysek »
Tylko czemu wymiary podłogi tak odbiegaja od wymiarów D35 które można znaleźć w internecie? Wymiary D35 w internecie to 385x193...
Rafallll360V1
Ktoś po prostu zamontował pake od D-732 dość częsty zabieg.
Lysek
Post autor: Lysek »
Czyli dolna rama będzie od d 35, a Górna od d732?
Rafallll360V1
Na to wychodzi,dodaj jeszcze kilka zdjęć tej przyczepy.
pzyga
Post autor: pzyga »
URSUS c 328 pisze: 03 lut 2021, 19:05 Jak koła 20 to będzie najprawdopodobniej D 45. Ja mam nowszą d732 te same wymiary ale koła balonówki 11.5
To nie jest D-45 , nie ta rama i umiejscowienie postojowego . Nie wiem jaki rozstaw osi , ale wymiary podłogi sugerują burty 200x410 czyli D-732
przyga Przecież D732 ma ramę dolną z ceowników hutniczych, gdzie podłużnice z ceowników są ustawione w ten sposób: ]-----[ , natomiast ta ze zdjęcia ma: [-------].
qkohe155
Post autor: qkohe155 »
Rafallll360V1 pisze: 03 lut 2021, 21:49 Ktoś po prostu zamontował pake od D-732 dość częsty zabieg.
Też o tym słyszałem, tylko nie wiedziałem z jakiego modelu montowano skrzynię. Myślałem, że D-47 i nie mogłem sobie tego wyobrazić.
pzyga
Post autor: pzyga »
bergman31 pisze: 01 maja 2026, 10:27 natomiast ta ze zdjęcia ma
Ma tez belkę haka w pionie , a powinna być w poziomie , postojowy na tylnej osi , nie na przedniej, Zbiornik powietrza na przednim wózku a nie na tylnym .( I nie wiem czy wszystkie miały czy nie- więc nie brać pod uwagę- , brak śladów po ręcznym wywrocie). Piszę to jako użytkownik. Co do budowy ramy , masz rację .Ciekawe jaki ma rozstaw osi
Ostatnio zmieniony 03 maja 2026, 23:09 przez pzyga, łącznie zmieniany 2 razy.
pzyga
Post autor: pzyga »
qkohe155 pisze: 03 maja 2026, 18:15 Myślałem, że D-47 i nie mogłem sobie tego wyobrazić.
Żeby posadzić zabudowę od 732 czy D47 na D45 to trzeba mieć niezłą fantazję. Miedzy nimi jest różnica 30 cm na rozstawie osi i chyba 25 cm na długości i różnica w szerokości .
