A czy te pokretło Ci sie blokuje jak przekrecisz do końca?
~arkoarek silnik c-328 i c-330 jest niemal ze taki sam,  wiec spokojnie możesz kupować czesci od 3-dziestki, tyle co ja zauważylem to głowica jest troche inna ponieważ 28 ma inne wyjście do termostatu niż 30
MAM PROBLEM Z EŁ
						kupiłem c 328 mam trochę pracy i kilka pytań
RE: kupiłem c 328 mam trochę pracy i kilka pytań
włąśnie się nie blokuje
To może masz coś uszkodzone, albo nie to pokretło, znajde foto na necie i ci pokaże które to
@edit
tutaj masz zaznaczone:
http://img571.imageshack.us/img571/5196/123xr.png
						@edit
ale to co pokazałes to nie jest pompa z c328 tak mi sie przynajmniej wydaje ja próbóje krecic czyms takim co wsystaje jak są przewody paliwowe do wyjścia na wtryski
http://allegro.pl/nowa-pompa-wtryskowa- ... 53220.html cos takiego tylko to jest okregłe a nie wygięty drut na około
Jeśli masz taką pompe jak na tym zdjęciu, to to pokrętło znajduje się z przodu pompy. Jest to ten wystający element, który znajduje się nad układem rozrządu, a przewodem paliwowym z filtra. To pokrętło jest zakończone wystającą śrubką bodajże M5 i nakrętką kontrującą.
PS. Ty kręcisz bagnetem,bo ja mam też zakończony takim małym pokrętłem, ale to nie jest przyspieszacz. Pokrętło przyspieszacza jest poziomo zamontowane.
Facebook.  old URSUS tractor
To pompa o c330 były takie kiedyś montowane w starszych modelach powinien pstryknąć jesli normalnie działa
Dzieki znalażłem to i rzeczywiscie to jest w poziomie a nie w pionie sprawdziłem dzisiaj na sucho jak chodzi dałem gaz do końca i przyekreciłem i a jak pusciłem gaz to wróciło jeszcze raz wielkie dzięki
