Ursus C-4011 1966r.
Re: Ursus C-4011 1966r.
Taka jak w c-360 ?
szubinska pisze: 11 lis 2025, 22:33 Taka jak w c-360 ?
Nie. Tabliczka jeszcze po lewej stronie. Brak wlewu oleju i miarki w korpusie pompy - oleju dolewało się przez korek z miarką w obudowie regulatora obrotów.
Poniżej kolejna ciekawostka pozyskana do mojego C-4011
Chodziło mi o tą późniejszą, stosowaną od nr 54000 jak piszesz, czy to już była taka jak w c-360 ?
szubinska pisze: 13 lis 2025, 9:07 Chodziło mi o tą późniejszą, stosowaną od nr 54000 jak piszesz, czy to już była taka jak w c-360 ?
Ja właśnie o takiej pisałem. Tu fotka z informatora
A czy wiadomo jak długo była stosowana, czy np montowali ją nadal w c-355 ?
szubinska pisze: 14 lis 2025, 7:36 A czy wiadomo jak długo była stosowana, czy np montowali ją nadal w c-355 ?
Według katalogu zbiorczego do numeru silnika 102999.
Później już były pompy takie jak w c-360 ?
szubinska pisze: 14 lis 2025, 17:25 Później już były pompy takie jak w c-360 ?
Katalog podaje dwa typy stosowane w C-360.
Udało Ci się zdobyć listwy dociskowe akumulatora ?
szubinska pisze: 21 lis 2025, 7:43 Udało Ci się zdobyć listwy dociskowe akumulatora ?
Nie udało się.
Celownik07
Post autor: Celownik07 »
Ursus c-325 pisze: 08 lis 2025, 20:22 Długo poszukiwana pompa starego typu po regeneracji
można gdzieś jeszcze nabyć samą pompkę ręczną z mielca? jakis leżak magazynowy
Celownik07 pisze: 24 lis 2025, 12:29
Ja swoją kupiłem na Allegro, ktoś prywatny sprzedawał jedną sztukę.
Kilka ujęć z dalszej rozbiórki traktora
Po zdjęciu podnośnika i dalszym skrobaniu - ukazało się pęknięcie na jednym narożniku tylnego mostu i fragment odpadł.
Stan kół zębatych skrzyni też pozostawiał wiele do życzenia.
Ursus c-325 pisze: 23 lis 2025, 5:58
Nie udało się.
Poprosiłem Nicolasa z Francji który ma ursusa C-350 o zrobienie zdjęć oraz zwymiarowanie elementów ze skrzynki akumulatorowej. Oto co podesłał:
qkohe155
Post autor: qkohe155 »
Ale, że tak daleko trzeba było szukać? U mnie w C-355 to leży w lewej skrzynce jak pamiętam i pewnie u wielu innych, co przeszli na 1x12V. Chyba że w C-4011 były jakieś inne?
Masz metalowe listwy dociskowe z pierwszych 4 zdjęć ? Nikt się nie odzywał do tej pory w tej kwestii. Elementy gumowe są do dzisiaj dostępne w sprzedaży ale wrzuciłem już komplet zdjęć.
qkohe155
Wydaje mi się, że mam, ale sprzedawać nie zamierzam. Ile ich powinno być? Po 1 na każdy akumulator? Do kiedy je stosowano?
Katalog podaje łącznie 4 sztuki
RRC
Post autor: RRC »
A były dwa rodzaje tych gum, czy do sklepów wkroczył kolejny nowy powiew rzemiosła?
W ogłoszeniach do c360 można znaleźć takie i takie...
Zresztą w jakimś ogłoszeniu jest uwaga:
"Zdjęcia zamieszczone w aukcji przedstwiają sprzedawany przedmiot, jednak rzeczywisty wygląd towaru może się nieznacznie różnić. Nie wpływa to jednak na funkcjonalność części / przedmiotu"
Zaraz nas autor wygoni z tym tematem ;) ;)
