Jakie panewki wybrać do T25
Wszystko o ciągnikach z ZSRR
Grzegorz77072007
Post autor: Grzegorz77072007 »
Witam państwa, mam pytanie odnośnie panewek głównych oraz korbowodowych , czopy główne mają średnicę ok. 70,10mm a czopy korbowodowe ok. 65,10 , powinienem zamontować panewki H2 ?
Z góry dziękuję za odpowiedź
Re: Jakie panewki wybrać do T25
Na złom !!!
Wałów od T-25 się nie szlifuje nie wymienia się panewek tylko całość na nowe.
Byli tacy co próbowali jak to się mówi kolokwialnie: mądrzejsi od telewizora i szybko okazało się że kicha.
Wiem że instrukcja przewiduje zarówno szlify (bodaj 3) jak i nadwymiary dla panewek, ale to się nie udaje.
Wały od T-25 są utwardzane powierzchniowo i to bardzo płytko. Nie wiem czemu po prostu tak jest.
Grzegorz77072007
Z jakiej firmy polecacie lub zakładaliście nowy wał bo ceny sięgają od 500 aż do 2500 zł
piorun1234
Post autor: piorun1234 »
Najlepiej oryginalny za wschodniej granicy
RedDEVIL
Post autor: RedDEVIL »
Bolszewik pisze: 22 lis 2025, 19:51 Na złom !!!
Nie siej defetyzmu :) Kiedyś nie było powszechnego dostępu do hartowni. Teraz ... szlifujesz wał, na dolnego zakresu danego wymiaru, oddajesz do azotowania i robisz polerowanie. Tyle lub aż tyle, ale masz zregenerowany wał zgodnie ze sztuką. Owszem jak się zrobi sam szlif to się zatrze moment. Azotowanie ok 300 zł plus szlif i polerowanie, pewnie z 500 - 700 za taką usługę. Osobiście wolę tak niż nowy zamiennik za 700 zł.
Nie znam żadnego przypadku pomyślnego remontu/regeneracji wału od T-25 za to kilka spektakularnych porażek ....
Może się i da to zrobić jak należy i będzie działać. Ja nie znam takiego przypadku.
Jeśli Ktoś coś takiego robił, a potem zrobił choć 500 mth ciągnikiem to może i warto zaryzykować.
Koszt regeneracji około 1000 PLN + nadwymiarowe panewki jeśli są dostępne .... + czas i koszty dojazdów :roll:
Ekonomicznie to nie wyjdzie. Problem w tym że jakość części jest mierna i trudno odróżnić chłam od dobrych.
Jak robiłem remont w swoim to też były różne ceny wałów i różnie one wyglądały. Były takie z przykręcanymi przeciwwagami i lite. Ceny też były rozjechane .... Niestety nie pamiętam jakiej był produkcji ten który kupiłem. W każdym razie był lity bez przykręcanych przeciwwag zapakowany w skrzynię ze sklejki i zakonserwowany jakimś "lakierem". Myłem go benzyną kilka razy.
