Witam, potrzebuje porady odnośnie podnośnika w Ursusie C-328. Opadał momentalnie, więc założyłem nowy zestaw cylinder, tłok plus pierścienie metalowe. Ale nie pomogło to zbyt wiele, więc postawiłem na rozdzielacz. Rozdzielacz zewnętrzny nowy założony w maju na przewodach hydraulicznych z zatrzaskiem, sekcją pływającą. Pomogło trochę, bo z 30min ponad trzymał podnośnik zanim całkiem padł na ziemie, choć to i tak krótko, ale od pewnego czasu zauważyłem, że sytuacja jest taka jak na filmiku, podnoszę do góry, on sobie kilka cm opada od razu i zatrzymuje się i potem w kilkanaście minut siada na ziemie całkiem. Winny jest temu rozdzielacz, czy ten zestaw tłok cylinder pierścienie? Żałuje, że nie założyłem od razu z gumowymi pierścieniami, bo piszą, że na nim i kilka dni bez drgnięcia trzyma wręcz podnośnik, ale chce się upewnić, czy wina jest po stronie rozdzielacza, czy po stronie cylindra. Ktoś podpowie?
link do filmiku: https://www.youtube.com/shorts/hmtybFvaN_Q
Ursus C-328 opada podnośnik mimo zmiany rozdzielacza i pierścieni
- arekzkoparek
Ostatnio zmieniony 03 lis 2025, 8:38 przez arekzkoparek, łącznie zmieniany 1 raz.
Ursus C-328 - 1967 rok.
arturwietnamczyk
Re: Ursus C-328 opada podnośnik mimo zmiany rozdziealcza i pierścieni
Jakie pierscienie zastosowałeś na tłoku? Masz cylinder z dziurką czy bez?
- arekzkoparek
Pierścienie jak i cały zestaw, czyli tłok, cylinder, pierścienie ''no name'', czyli jakiś import nie markowy i mam wrażenie, że to w tym jest problem niestety, że ten podnośnik słabo trzyma i opada. Cylinder z dziurką jest.arturwietnamczyk pisze: ↑wczoraj, 22:05 Jakie pierscienie zastosowałeś na tłoku? Masz cylinder z dziurką czy bez?
arturwietnamczyk
Re: Ursus C-328 opada podnośnik mimo zmiany rozdzielacza i pierścieni
Prawdopodobnie jest luz na zamkach pierścieni i ucieka olej, z tego co widzę na aukcjach to aby założyć tłok na uszczelniacze to musi być cylinder bez dziurki, a z tego co czytałem na różnych forach to ta dziurka niszczy gumowe uszczelniacze. Trochę szkoda wymieniać nowy cylinder, można spróbować obrobić tą dziurkę w srodku aby miała łagodne krawędzie.
