Ursus c330 3p - budowa repliki
Re: Ursus c330 3p - budowa repliki
Ten ciągnik jest podwyższony na zwolnicach czy to tylko złudzenie że błotniki są wyżej od opon jak w zwykłym c-330 ?
ursus152
Post autor: ursus152 »
Jest delikatnie podwyższony (prawdopodobnie o jeden otwór) z uwagi na zastosowanie wspornika osi z c360 który sprawia że przód stoi wyżej
ursus152
Tak więc z maski powstało coś takiego
Wiem że lampy wydają się być osadzone niżej, jednak oszacować wymiary było ciężko. Trzeba zobaczyć jak to będzie wyglądało po założeniu na ciągnik, jeżeli rzeczywiście będzie źle wtedy będziemy korygować
Adam03
Post autor: Adam03 »
Cud miód i orzeszki, wygląda jak oryginał :)
Ten kolor to z palety ral, dobierany od czegoś po nazwie, czy dorobiony z poza palet?
ursus152
Ral 2002, farba na bazie żywicy syntetycznej żeby jak najbardziej zbliżyć się do oryginału
Taka ciekawostka w Muzeum w Nieborowie:
Fajnie Ci ta maska wyszła :)
Przewidując efekt końcowy będzie jak oryginał :)
qkohe155
Post autor: qkohe155 »
Martek pisze: 09 maja 2025, 19:11 Taka ciekawostka w Muzeum w Nieborowie:
To jest zdj. z muzeum? Bez opisu bym pomyślał, że to jakiś ulep co stoi u kogoś na tyłach pod chmurką.
Tylko co to za silnik tam siedzi?
ursus152
Pojawiła się deska wraz z osłoną
Wymiary i kąty gięcia pulpitu pochodzą z deski zamontowanej na oryginalnym ciągniku także ten element odwzorowany został niemalże 1:1 😄
Ładnie to wygląda
ursus152
W wolnej chwili powstał wspornik filtra powietrza
Wzorowany na oryginalnym elemencie
ursus152
Może wolno ale jednak do przodu 😅
Tym razem gotowa skrzynia. Została przejrzana i wymienione to co wymagało wymiany. (Skrzynia narazie brudna z zewnątrz ponieważ umyta zostanie razem z innymi elementami w późniejszym czasie)
Zamontowana została również przekładnia kierownicza.
Oraz dorobione mocowanie pod sterowanie pompą wtryskową. Oczywiście według oryginału 😄
Czy pedał sprzęgła będzie wymagał przeróbki ?
ursus152
szubinska pisze: wczoraj, 7:23 Czy pedał sprzęgła będzie wymagał przeróbki ?
Bardziej wymiany na ten nowego typu z ostatnich c330M bo taki też był zastosowany w tym przypadku.
Można też pokusić się o przeróbkę aktualnego jednak nie wiem czy będę się w to bawił, czas pokaże 😅
Da się takie dostać nowe ?
Adam_1319
Post autor: Adam_1319 »
Pedał sprzęgła c-330M jak trochę poszukać znajdziesz w necie. W ostatnich c-330M zakładali już kolumny od c-360, stąd też potrzeba było zrobić nowe inne pedały sprzęgła.
Ursus c-330/c-330M/c-4011
ursus152
Po bliższym przyjrzeniu się i porównaniu okazuje się że w 3p był zastosowany jeszcze inny pedał sprzęgła.
Więc albo zastosuje ten z c330M godząc się na tą różnicę albo przerobię stary na taki jak powinien być.
W ciągniku i tak będą 2 może 3 rzeczy odróżniające się od oryginału, ale do tego jeszcze dojdziemy
