Sworznie siedzenia 4011/355
Regenerował ktoś z was siedzenie w 4011/355?, bo zastanawia mnie rozmiar sworzni tych większych jakie są to rozmiary
Będę wdzięczny za odpowiedź
Re: Sworznie siedzenia 4011/355
Sworznie, średnica 14mm. Ale sprawdź, czy otwory w ramionach - tych wahliwych, nie są wybitne.
Długość 65mm.
Rozstaw rowka pod seger i otwór podam jutro.
Tulejka wewnątrz 14mm ( zasady pasowania wałek otwór, lub ... byle weszło)
Całkowita długość to 16.5mm
Srednica zewnętrza 18mm, ale zależy czy gniazda na tulejki nie są wybite....
Wymiary kołnierza tulejek podam jutro.
8 sworzni, 16 tulejek, zabawy w cholerę,
Mi zajęło to z 7-8 godzin, doświadczony z lepszą tokarką zrobi to w połowę tego czasu. Godzina pracy tokarza..100-150 zl?
Chyba, że Cnc, ale pewnie projekt droższy od reszty roboty.
						Długość 65mm.
Dzięki za info, sworzen 8x28 idzie kupić w sklepie lub online, najgorzej ten drugi typ
A grubość sworznia?
Rozumiem, w instrukcji pisze, że taki rozmiar będzie dorny
Zerknij jak wyglądają otwory  mocujące sprężyny, jak nie są rozbite to  8mm. Ja musiałem kombinować.
Rozumiem, dzięki za pomoc
A te tulejki idzie gdzieś dostać w internecie?RRC pisze: ↑04 sty 2025, 20:36 Sworznie, średnica 14mm. Ale sprawdź, czy otwory w ramionach - tych wahliwych, nie są wybitne.
Długość 65mm.
Jak masz zmęczone siedzenie to najlepiej udać sie do pobliskiego tokarza, pomierzy sprawdzi gdzie zastosowac tulejki i wytoczy odpowiednie sworznie
Nie wiem, nie szukałem...
Chyba tak będzie najlepiej.
Dzięki za pomoc, zobaczymy co uda się zrobić
Podłączę się do tematu.
Wziąłem się za regenerację siedzenia w C-355.
Rozebrane i wstępnie zweryfikowane. Siedzenie od wielu lat leżało na plecaku(rurkach), brakuje tylnego dolnego sworznie - wspornik pod miską złamany.
Sworznie, które miały blokady zamierzam obrócić, resztę dorobić.
Tulejki zdają się być dostępne, te mają idealny wymiar: https://www.sklep.neronpila.pl/Tuleja-z ... qz3Ua2pAtA Są też z brązu.
Mniejsze sworznie pewnie zastąpię śrubkami, a otwory w sprężynach raczej do zaspawania i wywiercenia.
A dostać te zawleczki blokujące obrót sworzni chyba nie ma szans? Ugiąć z druta, nie będą za miękkie?
Przeszło mi też przez myśl dorobić smarowniki, ale to już chyba przesada.
Chcę też zmienić siedzisko na coś wyższych lotów niż miska. Coś doradzicie, żeby było tanie, solidne, cienkie i z opaarciem średniej wysokości? Myślałem o autobusach lub starszych osobówkach.
					Ostatnio zmieniony 23 cze 2025, 13:05 przez qkohe155, łącznie zmieniany 1 raz.
Co to za materiał "spiek żelaza" z którego są te tulejki ? Jaką to może mieć twardość, odporność na wycieranie ?
Nie mam zielonego pojęcia. Piszą, że niby samosmarne.
A jakie powinny być?
Nie wiem, czy to siedzenie było kiedyś regenerowane, ale tulejki które wyjąłem też były z podejrzanego materiału. W środku niby ,,blaszka", ale kołnierze się dosłownie kruszyły, że w pierwszej chwili myślałem, iż to tworzywo.
Są też na pewno dostępne z brązu i pewnie nie tylko, ale te co wysłałem mają idealny wymiar i kołnierz.
