Czujnik temp.
Czujnik temp.
Gdzie zamontowany jest czujnik temperatury wody. U mnie wisi sobie luzem. Pewno jest zaślepiony otwór w bloku.
						Re: Czujnik temp.
Zapomniałem dodać, że to c 330 stary typ
						Re: Czujnik temp.
Ale po prawej , lewej, z przodu, z tyłu
						Re: Czujnik temp.
Jak siedzisz na ciągniku to po lewej stronie, zaraz za zbiornikiem, w głowicy jest nagwintowany otwór. Tam powinien być wkręcony czujnik płynu chłodzącego. Może ktoś wcześniej założył korek z braku czujnika.
						Re: Czujnik temp.
Dziękuję. Problem rozwiązany
