Władek T-25 A2 mój pierwszy ciągnik :) uruchomienie po 10 latach pod chmurką
Wszystko o ciągnikach z ZSRR
JohnBeer
Re: Władek T-25 A2 mój pierwszy ciągnik :) uruchomienie po 10 latach pod chmurką
Post autor: JohnBeer »
Śnieg na Władku stopniał, więc wracam do prac przy nim. Zastawiam się, z czego wykonane są te długie podkłady pod metolowe pasy mocujące zbiornik paliwa. Szukałem w katalogu i instrukcji, ale nie znalazłem. Mocno to pyli, jak się przy nich majstruje i rozpada na mniejsze kawałki. Czy przypadkiem to nie jest zrobione z jakiegoś materiału zawierającego azbest?
Bardzo prawdopodobne.
Ja miałem dziurawy zbiornik więc cały musiałem zdemontować. Podłożyłem po te pasy jakieś gumy olejoodporne.
JohnBeer
Dzięki. Też tak zrobię!
Łukasz_T25
Post autor: Łukasz_T25 »
Bolszewik pisze: 31 gru 2024, 11:27 Mam zeskanowany kawałek w pdf jak ktoś chce ....
Panie Bolszewik, również zabieram się właśnie za remont swojego T-25 i chcę zrobić do porządku silnik. Jak wiadomo z częściami jest ciężko, i nie da się kupić i założyć, trzeba wszystko pasować i mierzyć. I poszukuję jakieś sensownej literatury o tym silniku. Po tym co Pan wrzucił od T-16M faktycznie wnioskuje że jest ładnie wszystko opisane i bardzo by pomogło. Kupił bym taką książkę ale niestety nie ma nic na internecie. Jest jakaś możliwość podesłać? mogę się odwdzięczyć w jakiś sposób.
Jedyne co udało mi się znaleźć to takie instrukcje:
https://archive.org/details/WadimirecT2 ... 9/mode/2up
Ale wszystystko po rosyjsku
Mniej więcej cała wiedza:
https://allegro.pl/oferta/instrukcja-na ... 7219920564
Podaj e-mail to wyślę co mam wieczorem.
RedDEVIL
Post autor: RedDEVIL »
z literaturą odnośnie silnika D21 jest ciekawostka taka że potrafi się różnić w zależności od wydania dość istotnymi informacjami, mianowicie luzem na zamkach pierścieni , a nawet pasowaniami tłok cylinder. Natomiast środkowe zakresy są takie same , różnice są przy skrajnych, dlatego najlepiej podczas montażu trzymać się środkowych.
Piotr56
Post autor: Piotr56 »
Oczywiście w wielu przypadkach najlepiej trzymać się środka.
A czy ktoś ma doświadczenie z takimi rzeczami - https://passeco.pl/produkt/pelox-rp-pasywator/ ?
Czego po nich oczekiwać?
Ostatnio zmieniony 03 kwie 2025, 12:52 przez Piotr56, łącznie zmieniany 1 raz.
Łukasz_T25
Witam przepraszam że tak późno ale można podesłać na trzcinskilukasz1614@gmail.com z góry bardzo dziękuję, a książkę napraw bierzących właśnie zamówiłem, bo katalog mam orginalny
RedDEVIL, dobrze wiedzieć. Mnie głównie chodzi mi o górę silnika, a mianowicie sprawdzić czy pierścienie nie są już na wylocie. 15 lat temu założone jakieś podróby i o dziwo silnik pracował dobrze, ale klękła prawdopodobnie głowica bo pod obciążeniem chodzi tylko jeden cylinder. Teraz jak się okaże że również tłok/cylinder już nie trzyma wymiarów, to chyba założę zestaw albo blackpanther albo waryńskiego, wydają się na oko lepszej jakości, no i ewentualnie pierścienie primy
