Walka ze śniegiem
Re: Walka ze śniegiem
Wygląda na zrobione w nagłej potrzebie, ale najważniejsze, że spełnia swoją rolę
W związku z rozpoczynającymi się wakacjami czas pomyśleć o odśnieżaniu
Na początek dokładam gumę do pługa od MF70, ale tu pojawia się dylemat. gumę mam już zakupioną - zbrojona szeroka na 7cm, gdubość 12mm, płaskownik który będzie ją dociskał też mam. Gość od którego kupowałem gumę produkuje gumy do quadów, mówi żeby ją przykręcić od tyłu pługa, mi jakoś średnio się widzi bo pchając śnieg będę gumę odrywał. natomiast montując ją z przodu pchany śnieg będzie gumę dodatkowo dociskał, więc raczej skłaniał bym się do tej opcji. Jak wam się wydaje.
Druga rzecz, ile wypuścić ją poza lemiesz? Myślałem coś pomiędzy 1 a 2cm. Teren do odśnieżania mam dość nierówny, częściowo ażurowe płyty betonowe, częściowo trawnik, częściowo wysypany kamieniami podjazd...
Na drugim zdjęciu guma wypuszczona na 2cm poza lemiesz.
Docelowo pług ma być w nieinwazyjny sposób przystosowany do takiego traktorka kosiarki, montowany zamiast kosiska:
Po dołożeniu łańcuchów mam nadzieję że da radę
A jak nie to nadal trza będzie spacerować za MF70
Ja mam gumę zamontowaną z tyłu pługa i nic się nie dzieje z nią. Raz nawet robiłem niewielką niwelację terenu, to rozgarynianie piasku nie spowodowało żadnych uszkodzeń gumy.
U mnie w pługu śnieżnym, guma jest wypuszczony około 4 cm po za lemiesz, co zapobiega uszkodzeniom lemiesza, kraweżników i trawy na podwórku podczas odśnieżania.
Pierwsze odśnieżanie z dołożoną gumą właśnie za mną. Plus jest taki że lemiesz nie zaczepia o nierówności terenu, kamienie itp tylko gładko się prześlizguje. Natomiast z minusów to przy ustawieniu pod kątem śnieg nie chce się ześlizgiwać po lemieszu na bok, a drugie to po przejeździe zostaje na ziemi grubsza warstwa niezgarniętego śniegu niż bez gumy. Chyba że akurat taki rodzaj śniegu dzisiaj po prostu... Za to na trawie drze prawie do ziemi tak jak powinien ::D
- jarekstryszawa
- Kontakt:
- RobertEmpor
Ja takim dziwactwem zrobionym na szybko odśnieżam , to hybryda ramy starego opryskiwacza polowego , ceownika i starej burty z przyczepy
Fortschritt Empor T-157/2 1969r https://youtu.be/Aeeqj_jTWI
Ursus C - 4011 1971r.
Silnik stacjonarny Hatz ES 79
Dolpima PS 290
Dolpima PS 290
RobertEmpor nie ważna jak cudacznie wygląda, ważne że po taniości i robi robotę
Nareszcie jakiś śnieg:
MF70 ten sam co zawsze, tylko serducho ma nowe - zwykła chińska podróbka Hondy, ale kultura pracy silnika zupełnie inna
- arekzkoparek
Ja w 2023 tak bawiłem się z odśnieżaniem, pług z palety zbity w 30min, prowizorka najlepsza
A w 2022 miałem taki spych, z starej sadzarki ręcznej rama i przyspawany panel od grzejnika.
Ursus C-328 - 1967 rok.
- jarekstryszawa
- Kontakt:
