Kabina do Majorka
Re: Kabina do Majorka
Te obecne nowe kabiny są bazowane na c360 więc nie zdziw się że nie będzie to dobrze pasować, w sumie ogólnie mało które są dobrze spasowane.
Ostatnio zmieniony 10 gru 2024, 22:39 przez Martek, łącznie zmieniany 1 raz.
Stary Vlad jest na pewno lepszy od nowych dostępnych w sprzedaży, tylko ciężko u nas kupić w dobrym stanie i cenie.
- Tomasz3011
Dzisiaj tak na szybko zrobiłem pomiar błotnikow w Majorku i c 360
Wysokość od zwolennicy jest niemal identyczna i wynosi około 60cm
Szerokość pomiędzy błotnikami jest też bardzo podobna 87cm dla Majorka a 89cm dla 360.
Także tu jest na plus muszę jeszcze zmierzyć długości mostu oraz skrzyni biegów.
Problem może być tylko ten korek paliwa, ale mam parę pomysłów.
Tylko biorąc w ręke te nową kabinę a porównując do starych, jest wyczuwalna spora różnica. Cena nie bierze się z powietrza
I wagowo jak 3 współczesne kabiny
Mierzyłeś swoje błotniki czy te zamienniki?Tomasz3011 pisze: ↑10 gru 2024, 22:04 Dzisiaj tak na szybko zrobiłem pomiar błotnikow w Majorku i c 360
- Tomasz3011
Ale u Ciebie w ciągniki błotniki są chyba już od C-360? Czy się mylę? Bo nie ma fotki takiej ogólnej
- Tomasz3011
Niestety, ale błotniki są orginalne
Te kabiny napewno są przestronne i odpowiedników w nowym wydaniu niestety niema. Podejrzewam jednak że majorek mógłby troszku dziwnie z taką kabina już wyglądać. Do porównania kabina minimalnie starsza niż na powyższych fotkach zabudowana w zeszłym roku do mojego supra:
Na plus napewno prosta podłoga, jednak w tym momencie wzrasta wysokość ciągnika z taka kabina.
Jednak patrząc na ilość miejsca i wygodę to już na pewno do oryginału przy normalnym użytkowaniu ciągnika w polu bym już wracać nie chciał.
Ja się kompletnie nie zgadzam, dla mnie ten ze zdjęcia wygląda zajebiscie i walory użytkowe ma duzo lepsze (jak komuś nie zależy na oryginale).
Tutaj dopiero są walory użytkowe:
Pierwszy raz widzę Zetora w kombiaku
To są traktory zakładowe w Brnie
Tzn takie były, widziałem nawet kilka lat temu jednego jak miałem okazję zwiedzać fabrykę Zetora.
- arekzkoparek
O ile wiem to one po zakładach Zetora, czy jakiś tam służyły za takie ''autobusy zakładowe'' i przewoziły pracowników.
Ursus C-328 - 1967 rok.
