Kabina do Majorka
Tomasz3011
Kabina do Majorka
Post autor: Tomasz3011 »
Cześć Panowie i Panie.
Ma ktoś z was jakieś doświadczenia, opinie, uwagi co do kabiny jak w linku ??
Chciałbym taką zaadoptować do do swojego Majorka.
Z góry dziękuję za cenne uwagi i podpowiedzi :)
https://www.olx.pl/d/oferta/kabina-ursu ... T5OO0.html
Re: Kabina do Majorka
Dobrze pomierz traktor, bo się może okazać, że wlew paliwa do zbiornika będziesz miał w kabinie albo dokładnie pod przednią szybą.
dartagnan
Post autor: dartagnan »
Nie lepiej orzeszka kupić?
Tomasz3011
dartagnan pisze: 07 gru 2024, 18:58 Nie lepiej orzeszka kupić?
Nie :)
Co chcesz powiedzieć przez lepiej ?? Taniej i niewygodnie?
Zależy mi na tym aby kabina była komfortowa.
Borekk17
Post autor: Borekk17 »
Tylko tyle znalazłem z majora którego kiedyś robiłem wlew paliwa napewno będzie wewnątrz kabiny
zdziaszek
Post autor: zdziaszek »
Z własnego doświadczenia montażu takiej nowej kabiny na ciągniki (akurat ze znajomym montowałem w 355 i 360) to jeśli mogę doradzić to lepiej kupić wersję od razu w komplecie z błotnikami. Zdejmujesz tylne oblachowanie i w razie czego zawsze masz tam jakaś możliwość przesunięcia przód/tył ( np jeśli korek z baku wyjdzie pod rama ).
Co do korka wlewu paliwa w kabinie to można się przyzwyczaić ( zmieniałem kabinę w swoim suprze na taka z nowszego zetora i też mam teraz korek w środku), ale wygoda jaka uzyskałem z duża kabina wszystko wynagradza ( mam 194cm wzrostu ) 😁
Tomasz3011
zdziaszek pisze: 08 gru 2024, 11:36 Z własnego doświadczenia montażu takiej nowej kabiny na ciągniki (akurat ze znajomym montowałem w 355 i 360) to jeśli mogę doradzić to lepiej kupić wersję od razu w komplecie z błotnikami. Zdejmujesz tylne oblachowanie i w razie czego zawsze masz tam jakaś możliwość przesunięcia przód/tył ( np jeśli korek z baku wyjdzie pod rama ).
Właśnie się zastanawiam bo kupiłem już wcześniej nowe błotniki zamienniki. Ogólnie chciałbym zostawić go na "oryginalnych błotnikach i oświetleniu" które już mam
Tomasz3011
Borekk17 pisze: 08 gru 2024, 11:09 Obrazek
Hmmm. A może przy kabinie z c 330 nie było by tego problemu ?
krzychu21
Post autor: krzychu21 »
Firma Naglak miała kiedyś w ofercie kabinę do 3011
ObrazekObrazek
Tomasz3011 pisze: 08 gru 2024, 17:26
Nowe kabiny do C-330 robione są w dwóch długościach:
- standardowa, w której przednia część (szyba) jest wysunięta do przodu, dzięki czemu ma szersze drzwi,
- do ciągników z ładowaczem czołowym, w których szyba przednia jest bliżej kierownicy a drzwi są wąskie.
Według mnie, to ten drugi typ będzie bardziej odpowiedni do Majorka, bo prawdopodobnie wlew paliwa będzie przed kabiną.
Oczywiście bez dokładnego mierzenia się nie obejdzie. Przeróbki też będą potrzebne, bo C-330 ma węższą maskę niż Majorek.
zdziaszek
Znalazłem gdzieś takie zdjęcie które było kiedyś w ogłoszeniu do sprzedania a zachowało się gdzieś w sieci:
No to kibel. Jak nowa kabina to tylko ze zintegrowanymi blotnikami.
Tomek, jak coś to chętnie błotniki odkupię, bo jeszcze do swojego nie kupiłem :)
Tomasz3011
Ursus pisze: 09 gru 2024, 9:15 Tomek, jak coś to chętnie błotniki odkupię, bo jeszcze do swojego nie kupiłem :)
To na razie się wstrzymaj z zakupem... Chociaż wogóle nie widzi mi się majorek na tych "kwadratowych" błotnikach...
Wolnym czasem muszę pomierzyć jaka jest różnica pomiędzy majorkiem a 360...
Jestem dobrej myśli, chociaż wiem, że będzie mnie to kosztować dużo pracy.
Czasami się zastanawiam, czy wogole potrzebna jest mi ta "egzotyka" na każdym kroku jakaś przeszkoda :(
Ok, a możesz mi w wolnej chwili napisać jaka byłaby cena i podesłać kilka fotek na priv + jakieś szacunkowe wymiary szerokość, wysokość itd? Chcę się zorientować jakie wymiary dokładnie mają te zamienniki, które masz bo na rynku są co najmniej 2 rodzaje :)
RRC
Post autor: RRC »
Tutaj jest świetnie wkomponowana kabina, jak i cały ciągniczek.
https://youtu.be/Q7vei1FIN5g?si=v18JLTHnbSRtEMgc
To jest przykład na to, jak starą konstrukcją jest Zetor Proxima🤣🤣🤣
Mój znajomy sprzedał niedawno Proximę 110.Ten traktor to dowód ,że Zetor ma problemy.
Damian88
Post autor: Damian88 »
Do Majorka bardziej by pasowało coś typu Kunów, czeska nowy typ lub ewentualnie jakaś Sokółka i nie stracił by dużo ze swojego uroku a przy okazji te kabiny nie są jakieś strasznie duze
Tomasz3011
Damian88 pisze: 09 gru 2024, 20:56 Do Majorka bardziej by pasowało coś typu Kunów, czeska nowy typ lub ewentualnie jakaś Sokółka i nie stracił by dużo ze swojego uroku a przy okazji te kabiny nie są jakieś strasznie duze
Ta kabina Kunów jest całkiem spoko, zresztą tak jak Sokółką. Tylko ceny są dziwne... 2.5tys za używaną kabinę to troche sproro.
Trzbena się liczyć z czyszczeniem, malowaniem, poprawianiem. Szyby tez nie beda idealne. Dużo pracy... Majac na uwadze, że za 3.7tys można kupić nową kabinę. To smi się nie kalkuluję.
Chciałbym zobaczyć taka kabinę na własne oczy jak jest wykoanan, bo po zdjęciach jestem pełen nadziei :lol:
