RE: Głowica Cylindra
Wszystko o ciągnikach z ZSRR
Jacek ze Skansena
Robert zazwyczaj jednak uszczelka jest potrzebna pomiędzy głowicą a cylindrem. Nie zawsze stalowa. Są miedziane lub z innych materiałów wykończone stalowymi obwódkami.
Kup >> cztery << podkładki pod puszki klawiatury. Wymyj dokładnie i oczyść głowice i puszki potem poskręcaj na hermetyk podkładając po dwie uszczelki pod puszki. Możesz je wcześniej pokleić w pary.
Problem polega na tym że puszki nie mają gniazd więc ślizgają się na gładzi głowicy. Nie da się ich zwykle poprawnie dokręcić bo wcześniej w środku opierają się o śrubki mocujące klawiaturę. Dając dwie uszczelki zwiększasz ten dystans tym samym można mocniej przykręcić. Puszki mają po dwa otwory ma broki, należy zadbać by broki były w głowicy. U mnie to pomogło i się nie leje.
Ile i jakich uszczelek jest w instrukcji.
Z tego co pamiętam to uszczelki są pod cylindrami. Mieczy blokiem a cylindrem. Głowica jest aluminiowa więc można by rzec "uszczelkotwórcza".
Żeby wymienić gumki na rurkach popychaczy zaworów nie trzeba demontować głowicy. Wystarczy zdemontować zegery na klawiaturze i odsunąć młoteczki na bok rurka wyjdzie. Uwaga na poprawny montaż gumek.
baro
Post autor: baro »
A może gdzieś w wyniku temperatury coś się odkształciło? np głowica? lub blok? niewiem jak w t25 jest ale w samochodach czasem tak jest? może zeby sobie roboty nie dodawać na drugi raz to sprawdź linjałem płaszczyzny? albo oddaj do sprawdzenia lub do szlifu? nie zaszkodzi a będziesz miał pewność.
levis2302
Post autor: levis2302 »
Przy t25 nie ma uszczelki pod głowicą.
Witek2010
Post autor: Witek2010 »
robert38 ja bym się tym wyciekiem nie przejmował chyba że śmierdzi olejem w środku? Władka się robi jak już go zalewa ze wszystkich stron w innym wypadku to zawracanie sobie głowy :D u mnie dziura w głowicy i nad cylindrów wali olejem (między cylindrem a głowicą)i od 30 lat się jezdzi i robi dopiero wtedy jak traci moc :D
Wiem że powinno się nawet przy małym wycieku rozbierać i naprawiać ale to są ciągniki nie do zniszczenia. Tylko Ci pewnie olejem w kabinie czuć :D
Ja bym stawiał na to że leje się z gumek na rurkach prowadników zaworów.
Albo same rurki są pęknięte, jeśli kiedykolwiek pękł ci popychacz zaworu to jest spora szansa że rurka też jest pęknięta.
Ja zakładałem głowice nowe i nie dawałem żadnych uszczelek pod nie (oczywiście cylinder blok są). Nie sądzę też by należało poprawiać fabrykę skoro ich tam nie przewidziała. Fakt jeśli tłok wychodzi zanadto ponad cylinder (dokonać pomiaru) to trzeba dać podkładkę ale pod cylinder.
PS.
Witek2010 głupoty piszesz ....
Możesz sobie sam padliną jeździć innym tego nie nie polecaj. Pomijając wszystko za i przeciw każdy rozsądny policjant powinien zabrać dowód rejestracyjny tak zdewastowanego pojazdu, a kierowcy wlepić słony mandat.
Wątpię, chyba że zakładał bym je i demontował z 50 razy.
GMP jest jednak niżej niż płaszczyzna głowicy.
baro
Post autor: baro »
Ja jakoś słabo widzę głowice w dieslu gdzie mamy ciśnienie dość duże,żeby po prostu dwa materiały potrafiły stworzyć tak jednolita że tak powiem całość żeby nie było przedmuchów. Nie znam się na tych maszynach, z radością maniaka czytam każdy wasz post. Jestem młodym mechanikiem i samo przez się się nasuwa ze szczelność w układzie cylinder głowica to podstawa!! !! I jakoś w szoku jestem ze demontując głowice, choćby komorę spalania chcąc oczyścić z nagaru choćby szczotka drucianą tworzy sie mikro szczelinki które ciśnienie które towarzyszy sprężaniu w silniku potrafi wykorzystać. Dla mnie brak uszczelki to szok. Ok wychodząc z fabryki mogło jej nie być bo elementy mogły zostać pasownie wykonane, no ale po iluś latach elementy się nagrzewają nieraz stygną jedna cześć szybciej druga dłużej trzyma ciepło,i według mnie to wszystko może ulec minimalnemu zniekształceniu które podczas naprawy należy brać pod uwagę.
GMP ma to że: w owym punkcje tłok jest najwyżej i jeśli nie wystaje ponad krawędź cylindra, a płaszczyzna głowicy jest ukształtowana tak że nie będzie zawadzać o tłok to należy dążyć do minimalizacji szczeliny między denkiem głowicy a płaszczyzną tłoka.
Więc jeśli fabryka zrobiła to tak że owa przestrzeń istnieje, głowica jest z materiału miększego niż cylinder czyli uszczelni się. To po co dawać uszczelkę ??? Chyba tylko po to żeby powiększyć komorę spalania, a w efekcie osłabić eksplozję mieszanki.
Co innego gdy głowica i cylinder są z twardego materiału i wiadomo że się nie uszczelnią wzajemnie. Wtedy uszczelka jest niezbędna. Poza tym sam piszesz że może być aluminiowa. Co chcesz aluminium aluminium uszczelniać ?
Zetor to ma głowicę żeliwną i takiż sam blok to i uszczelka musi być nowa za każdym razem. Analogia do Zetora mocno chybina. T-25 ma Aluminiową, nie bądź mądrzejszym od fabryki. *yes*
Jak masz nieszczelność między głowica, a cylindrem i dokręcenie (duży wżer czy coś w tym stylu) nic nie daje to sobie kup nową głowice niecałe 200 zł.
baro
Post autor: baro »
Bolszewik napisał/a:
O tak Teraz już rozumiem! Tutaj masz racje. Własnie takiego wytłumaczenia oczekiwałem teraz juz wiem dzieki! Nietylko w szkole można sie cos dowiedziec. Tutaj dowiem się tego czego w szkole nie ucza!! a w garażu można przenieść to w praktykę!
Robert38 - rób jak uważasz, informacjami ze sklepu nie sugeruj się bezkrytycznie ale też ich nigdy nie lekceważ.
Mardens - nie będę Ci udowadniał swoich racji bo nie czuje się do tego kompetentny. Nie posiadam tytułu dr inżynier mechanik, nie mam własnego przedsiębiorstwa w którym sprawował bym nadzór nad innymi mechanikami, nie wyremontowałałem setek silników itd ....
Wiem jednak co jest do czego i z czego wynika. Gdyby uszczelka była potrzebna to dawano by ją fabrycznie, a w razie remontu należało by dołożyć kolejną gdyby była tak potrzeba. Owszem rozwiązanie gdzie nie ma uszczelki pod głowica można uznać za "egzotyczne" ale skoro ktoś kiedyś tak to wymyślił ....
Ponadto jak już pisałem zjawisko o którym piszesz że głowica "siądzie" może mieć i miejsce ale po 50 a może więcej demontażach i montażach. Kto tyle razy odkręca i zakłada tą samą głowice chyba tylko sportowiec. *yes* Poza tym głowice dokręca się kluczem dynamometrycznym nie dlatego że tak jest ładniej i fachowiej wygląda. Robi się to m. in. właśnie po to żeby materiał odpowiednio pracował a nie odkształcił się nadmiernie.
Nie sadzi mi z pod głowicy bo jest prawidłowo dokręcona, w kilku odkręcałem i zakręcałem po kilka razy, a przede mną X razy i z pod żadnej nie sadzi i pod żadną nie ma uszczelki.
Zalecam kupić nową gdy stara jest uszkodzona. Zarzucasz mi że czytam bez zrozumienia a sam nie czytasz co pisze w nawiasie. Nie opłaca się tych głowic naprawiać bo nowe są tanie takie jest moje zdanie. Jeśli mam na zakładzie dać 50 - 100 za robotę i czekać kilka dni (do tego lubią sknocić robotę), a w sklepie za nową zapłacę 160 i jest od reki to dla mnie wybór jest oczywisty.
Nawiasem mówiąc uważam że choć taka uszczelka jest niepotrzebna to raczej nie zaszkodzi. Proponuje tym kompromisowym stwierdzeniem zakończyć temat.
*tup*
wladek
Post autor: wladek »
Koledzy według mnie należało by sprawdzić , czy głowica nie jet pęknięta pęknięcie to mikro szczelina która rozszczelni się przy wyższych obrotach.
Każda głowica t25 ma w miejscu cylinder -głowica ma ,,wycięty " pierścień głębokości 0.2 mm który podczas dokręcania zamyka się i tworzy szczelność.
Co do przecieku bardzo często gumy trzymające rurki popychaczy rozszczelnią się należy złożyć je na silikon żaroodporny.
RedDEVIL
Re: RE: Głowica Cylindra
Post autor: RedDEVIL »
Dwa pytania odnośnie głowicy. Pierwsze czy ktoś mierzył ile jest przestrzenie pomiędzy głowicą, a tłokiem w GMP - to odnośnie możliwości doprężenia silnika przez opuszczenie zaworów. Pytanie drugie, na obecną chwilę jakie polecacie zawory i prowadnice względnej jakości - dostępne na rynku.
Do regeneracji głowic stosowałem prowadnice Łukasiewicz i zawory Paradowscy i zawsze było ok.W swojej ofercie mieli także do iwana,ale czy tak jest nadal ,trudno mi powiedzieć.
Ostatnio zmieniony 02 paź 2024, 11:05 przez pop, łącznie zmieniany 1 raz.
RedDEVIL
mają nadal
RedDEVIL
Mam kilka pytań odnośnie głowic nowego typu. Pytania teoretyka internetowego, także mogą brzmieć tendencyjnie dla kogoś doświadczonego w temacie.
Na stan mojej obecnej wiedzy we Władymircu były stosowane dwa typy głowic tzw. stary i nowy typ. Nowy typ różni się od starego że posiada miejsce na świecę żarową i bardziej wypuszczone zawory w głąb komory spalania. Dlatego żeby zastosować nową głowicę trzeba zastosować tłoki także tzw. nowego typu, czyli z podtoczeniami pod zawory. Reszta taka sama pozostaje. Tyle teorii.
Głowice oferowane na rynku nowego typu, jak się okazuje na grafikach dołączonych do ofert, nie mają wypuszczonych zaworów, są płaskie jak deska, a czasami zawory wręcz poniżej czoła głowicy. Jednak posiadają otwór na świecę żarową. Czy to jest radosna twórczość producentów części i jak to się ma do tłoków nowego typu z podtoczeniami pod zawory. Logika podpowiada że te głowice powinny pracować jedynie z tłokami starego typu, ale pojawia się ale ... co z świecą żarową, czy ona wystaje i będzie kolizja z tłokiem ? Jak wystaje to ile. Zastosowanie takiej głowicy z tłokami nowego typu to w mojej ocenie doprowadzi do odprężenie silnika i zimą może być problem nie do przejścia.
Znalazłem tylko jedną ofertę gdzie widać że zawory " wystają" .
Oczywiście nie wgłębiam się temat zaworów i ich osadzenia oraz długości. Zapewne w nowym typie jest mniejszy zakres ich regulacji skoro laski popychaczy ,wałek rozrządu i klawiatura są takie same. Może sama śruba regulacyjna inna , kto to wie ...
Dodaje przykładową grafikę głwic nowego typu z różnym osadzeniem zaworów
Może ktoś dysponuje kawałkiem dokumentacji odnośnie głowic nowego typu ?
Źródło: wyszukiwarka google dla zapytania głowica t25 nowy typ
Radosna twórczość ....
Widać jakość głowic po odlewie ....
Widziałem w sklepie porządne głowice nowego typu i tłoki. Czy są obecnie kupowalne, nie wiem.
Słysząc jak ludzie się męczą po wymianie głowic ,nigdy bym nie poszedł tą drogą.Jakość części do ruska jest nijaka i im mniej wymienimy,tym mniej będzie problemów.W Trzebnicy chłop szukał na złomowisku swoich własnych głowic które wywalił na złom za namową majstra"panie tego sie nie opłaci naprawiać".
RedDEVIL
Czy posiada ktoś real foto głowicy oryginalnej nowego typu , w sensie od strony cylindra ?
