Mam pytanie gdzie jest nr nadwozia w zetor 3011 i czy z nich idzie wyciagnąć mniej wiecej rocznik??
Znalazłem napis zetor 318 i poniżej 5 cyferek 19688
z góry dziekuje
Zetor 3011
Re: Zetor 3011
Powinien być na moście z tyłu po prawej - w którym miejscu znalazłeś u siebie?
Dawidoff46
Re: Zetor 3011
Tak znalazłem na zwolnicy ale po lewej stronie numer 301128XX ale nie jest on wybijany a wypukły rozumiem ze to jest to???
- Tomasz3011
Re: Zetor 3011
Nie. Znalazłeś nr część. Nr tgz VIN jest na moście po prawej stronie jak usiądzie za kierownicą. Mniej wiecej pod rozdzielaczem, przy osłonię taśmy hamulca ręcznego. Tak jak w c 360
Re: Zetor 3011
U mnie numery są bardziej z tyłu, na tym skosie.
Paweł Borówka
Re: Zetor 3011
Też mam problem ze znalezieniem nr. Na skrzyni jest a na moście nie mogę odnaleźć. Jak go rozbiorę to będę mógł wyszczotkować z każdej strony i wtedy może znajdę. Pozdrawiam
Traktor to stan umysłu.
Re: Zetor 3011
chrapek3011 pisał, że oryginalnie numery były tylko na skrzyni właśnie:
autor: chrapek3011 » 14 gru 2014, 11:34
Nr jest nabity z prawej strony skrzyni biegów,tuż pod pokrywą...jest specjalny nadlewek.I to jest jedyne oryginalne miejsce.Oprócz tego w naszym kraju diagności czy też ,,kowale,, nabijali nr na obudowie mostu z prawej strony od góry tuż przy klapce hamulca...tak jak w C-360.
