Kolumna z kostką na kulki 4011/3011
pawelp1320
Post autor: pawelp1320 »
Witam, zmieniłem w swoim 3011 układ kierowniczy na ten z kulkami. Na początku było okej ale po jeździe próbnej jest tragedia. Kierownica się przyblokowuje, słychać jak kulki przeskakują w kostce, czuć opory przy skręcaniu. Czy możliwe że jest za mało kulek? Bo raz mi wypadły i niby wszystkie znalazłem ale pewności 100% nie mam. Czy może źle ułożone, bo układałem na smar żeby nie powypadały.
Re: Kolumna z kostką na kulki 4011/3011
Ja dopiero montaż tej kolumny mam przed sobą, ale raczej słyszałem same pozytywne opinie. Ale czy brak jednej kulki by aż tak zacinał układ?
RRC
Post autor: RRC »
...a wyciąłeś wystarczająco dużo materiału w ramieniu?
....i czy kupiłeś łożyska dedykowane do tego wałka?
https://youtu.be/HuhJ-99m6VM?si=O613hsLUsf1uzpnl
pawelp1320
Ursus pisze: 26 sie 2024, 8:16 Ja dopiero montaż tej kolumny mam przed sobą, ale raczej słyszałem same pozytywne opinie. Ale czy brak jednej kulki by aż tak zacinał układ?
Dziwna sprawa, postał przez weekend i byłem znowu na próbnej jeździe. I jest wszystko okej. Kolumna chodzi dużo lżej niż stara, praktycznie jak w c360. Także dalej będę obserwował. Ale zakup polecam tego kompletu na kulki jakby co.
Ps. Koniecznie z tatą nakręćcie film z montażu tej kostki bo nigdzie nie ma polskiego filmu z wytłumaczeniem co i jak. Pozdrawiam 😉
pawelp1320
RRC pisze: 26 sie 2024, 20:58 ...a wyciąłeś wystarczająco dużo materiału w ramieniu?
Tak, wyciąłem materiał w ramieniu żeby nie zawadzał a łożyska kupiłem od razu z walkiem i kostką te dedykowane do tego zestawu. Być może trochę inaczej ułożyłem kulki niż fabryka i się po prostu musiały ułożyć bo po drugiej jeździe jest już okej, jakby ręką odjął. Ale będę jeszcze obserwował.
Pronar 82A
Post autor: Pronar 82A »
pawelp1320 pisze: 25 sie 2024, 9:54 Witam, zmieniłem w swoim 3011 układ kierowniczy na ten z kulkami. Na początku było okej ale po jeździe próbnej jest tragedia. Kierownica się przyblokowuje, słychać jak kulki przeskakują w kostce, czuć opory przy skręcaniu. Czy możliwe że jest za mało kulek? Bo raz mi wypadły i niby wszystkie znalazłem ale pewności 100% nie mam. Czy może źle ułożone, bo układałem na smar żeby nie powypadały.
Jeśli brakuje kulki to co jakiś czas może Ci się blokować. W jednym w którym montowałem taki wałek, mimo iż wybrałem tyle co w innym, ale wałek był innego producenta i po skręceniu do oporu w jedną stronę zgniatał się kanał prowadzący kulki i wtedy też się blokowało. Musiałem rozbierać jeszcze raz.
tu masz na forum parę fotek
viewtopic.php?t=8266&start=40
