Dzik 2 - remont
piorun1234
Re: Dzik 2 - remont
Post autor: piorun1234 »
Dzięki za porady. Alternatorek upchałem, jednak się zmieścił. Nowa chromoniklowa deska rozdzielcza i aparatura od fergusona, stacyjka, przełącznik świateł, przełącznik kierunkowskazów i awaryjne. Jeszcze zostaje ja pospawać
piorun1234
Re: Dzik 2 - remont
Zaginął mi w akcji pręt od maski, ten ograniczający otwarcie maski że sprężynką i nie mogę go zlokalizować. Macie zdjęcie tego preta, średnicę oraz długość?
Znalazł się na szczęście... ale sworznie nie.
piorun1234
Re: Dzik 2 - remont
Jaki akumulator zastosować do Dzika? Instalacja 12 V, alternator 35 A, z przodu dwie lampy od Ursusa C 330, ( tak jak uprzednio właściciel przerobił) oraz kierunkowskazy dla bezpieczeństwa.
Re: Dzik 2 - remont
Odnośnie pręta - mój nie ma żadnej sprężynki, wygląda to tak:
Obrazek Obrazek
Przybliżone wymiary na zdjęciu:
Jakieś 10cm od koluszka na śrubę M6 pręt jest delikatnie wygięty, niestety nie mam czym zmierzyć kąta...
Re: Dzik 2 - remont
40-45 Ah
piorun1234
Re: Dzik 2 - remont
Dzięki za odpowiedzi. Ten pręt co miałem był jednak dorabiany po japońsku czyli - jako tako na oko.
W Toyota Yaris widzę że mają taki wąski akumulator podobnej pojemności i zapewne dało by się go puchnąć do Dzika .
piorun1234
Re: Dzik 2 - remont
Dorwałem akumulator 18 Ah, to max co wejdzie. Na razie rozrusznika nie mam więc myślę że wystarczy. Deska rozdzielcza gotowa i podłączona. Koło pasowe na silniku musiałem zrobić nowe na 250 mm bo na alternatorze wychodziło bardzo małe. Stare mam do opylenia, średnica mocowania fi 70, 190 fi zewnetrzne, na pasek 13mm, na pewno pasuje do Hatza e780 ;-) po kosztach.
Macie pomysł jakie lampki kierunkowskazów zamontować na masce od Dzika? Prosiłbym o jakieś linki itp.
Nie są wymagane według przepisów prawa (z tamtego okresu co maszyna powstała 1970) ale zawsze to bezpieczniej na ulicy.
Re: Dzik 2 - remont
Jak chcesz dać z boku maski to moim zdaniem od Żuka będą pasowały idealnie.
https://allegro.pl/oferta/lampa-boczna- ... _BwE#share
W linku współczesny zamiennik, jakościowo nie powala ale ogólnie do zaakceptowania.
Oryginały mają nieco mniejszą średnicę, za to klosz jest nieco wyższy
Re: Dzik 2 - remont
Jeśli robisz dwa światła, czyli odchodzisz od oryginału to poszukaj jakiś lamp zespolonych typu koparkowego.
Szkoda wg. mnie wiercić i kaleczyć maski żeby klepnąć żukowe bombki.
Ewentualnie do robić do standardowych lamp Ursus kierunki. Można to zrobić ładnie przy odrobinie chęci ....
Może rozważ jak było oryginalnie jedna lampa na środku długie/mijania. Po bokach białe obrysówki + kierunki jako uzupełnienie / poprawienie fabryki.
piorun1234
Re: Dzik 2 - remont
Maska i tak miała powiercone otwory na dwie lampy od c330. Maska zamontowana że wzmocnieniami u góry oraz nowa podstawa pod akumulator.
zdziaszek
Re: Dzik 2 - remont
Post autor: zdziaszek »
Szkoda że niemam na telefonie zdjęcia supra ojca. Po remoncie na błotniki wstawiłem białe obrysowki ale z pomarańczową żarówka i idealnie się nadawały na kierunek. Dzięki temu było widoczne i z przodu i z tyłu. Całość była zrobiona jakby z gumo-plastiku że i uszkodzić byłby problem. Patrząc na maskę tego dzika myślę że świetnie by pasowały po bokach. Napewno byłyby dużo zgrabniejsze od tych z żuka.
Udało mi się dziś okazyjnie zrobić zdjęcie. Wielkościowo te obrysowki są mniejsze niż kierunki na błotnik z c330 ale dzięki pomarańczowej żarówce w środku daje dużo lepsze i mocniejsze światło 😁
Ostatnio zmieniony 31 sie 2024, 15:53 przez zdziaszek, łącznie zmieniany 3 razy.
Re: Dzik 2 - remont
https://allegro.pl/oferta/lampa-led-zes ... 5801335654
do tego tylko jakiś ładny uchwyt ....
piorun1234
Re: Dzik 2 - remont
Lampy metalowe od Ursusa C 330 kupiłem już jakiś czas temu i muszę je wykorzystać.
Ma ktoś może na sprzedaż to sprzęgło kołowe do walka odbioru mocy (widać je po zdjęciu zaczepu)?
piorun1234
Re: Dzik 2 - remont
Znalazłem fajne lampy boczne od Mercedesa sprintera.
Instalacja elektryczna skończona, zostaje założyć peszel oraz kierunki na maskę.
Nierdzewka na deskę rozdzielczą okazała się tak wredna w wierceniu ze drugi raz bym z niej nie robił.
Po jazdach próbnych wycieków brak, no poza jednym, gniazdo przyczepki przykręciłem ale nie dałem silikonu i zaczęło tam cieknąć. Masa uszczelniająca Reinz polecana przez Pawła jest zajefajna
piorun1234
Re: Dzik 2 - remont
Alternator ogarnięty z nowymi kołami pasowymi oraz dobrany pasek klinowy 13.
Maska wyszpachlowana i przygotowana na malowanie. Muszę wymyślę jakaś atrape na dziurę w masce po lampie
Re: Dzik 2 - remont
Upchnięcie elementów pod maską po prostu mistrzostwo świata :)
piorun1234
Re: Dzik 2 - remont
Najgorzej było upchać alternator. Dobrze ze maska Dzika jest trochę szersza niz od Ursusa c330 to się zmieściło.
Szybki temat z glebogryzarka, mocowanie się robi, przełożenie oryginalnej przekładni glebogryzarki 1 do 3, całkowita szerokość 95 cm. Poszukuje jakiejś przekładni katowej około 1 do 3.
Pytanie czy do Dzika były zakładane mniejsze koła stalowe gdy się używało glebogryzarki, jak w przypadku Ursusa 308?
piorun1234
Re: Dzik 2 - remont
Wyciolem atrape w miejsce przedniej centralnej lampy, pytanie jak ja od środka zamontować, pionowo czy poziomo?
Re: Dzik 2 - remont
Pion
piorun1234
Re: Dzik 2 - remont
Może ktoś wie jakie są obroty walka odbioru mocy w Ursusie 308?
W Dziku 2 na pierwszym biegu mam 203 obr / min.
W Ursusie 308 glebogryzarka ma przełożenie 1 do 3 ale nie wiem jakie ma obroty na pierwszym biegu.
Ostatnio zmieniony 23 wrz 2024, 22:22 przez piorun1234, łącznie zmieniany 1 raz.
