Remont Ursusa c355 ukończony
Re: Remont Ursusa c355 ukończony
No i o to chodzi by radość sprawiało :) :D
Widzę, że posiadasz oryginalną przelotkę przy rozruszniku od linki rolety chłodnicy. Były takie na pewno w C-4011, ciekawe jak długo ten typ był stosowany w późniejszych ursusach.
Majster90
Post autor: Majster90 »
Miałem dopytać jak sprawuje się filtr bąk?
Dobrze trzyma ciśnienie, pytam bo sam che założyć do 55 taki
Majster90
Ok, daj znać jak byś robił w polu
Majster90 pisze: 30 lip 2024, 21:28 Miałem dopytać jak sprawuje się filtr bąk?
Jak masz nowego oryginalnego bąka to bedzie spoko.
Co innego jak załozysz jakis zużyty złom to nie będzie ciśnienia, a jak czesto będziesz zmieniał olej to i pucował bąka.
Wiec jak tylko kolekcjonujesz Ursusa to zakladaj, jak normalnie nim pracujesz to lipa. Nie bez powodu się zmienia na filtry wymienne.
Damian88
Post autor: Damian88 »
Posiadam bąka w Zetorze 6945 czyli praktycznie ten sam co w C-355 i jestem zadowolony, Na zimnym silniku wkazania 4 bary na wolnych obrotach, 6 na wyższych natomiast po nagrzaniu około 2 na wolnych i 4 na wyższych
Majster90
Mój blok pęk w 76, blok został kupiony razem z podstawka do filtra pp84 a reszta że starego przełożona przez to nie mam bąka
Damian88 pisze: 02 sie 2024, 20:34 Posiadam bąka w Zetorze 6945 czyli praktycznie ten sam co w C-355 i jestem zadowolony, Na zimnym silniku wkazania 4 bary na wolnych obrotach, 6 na wyższych natomiast po nagrzaniu około 2 na wolnych i 4 na wyższych
Super parametry masz.
Niestety nie zawsze jest tak kolorowo z bakiem...
Damian88
Też po zakupie zastanawiałem się nad zmianą na wymienny ale już kilka osób mi odradzili, twierdzili że bąk lepiej oczyszcza olej i jeśli ciśnienie jest dobre to nie ma sensu kombinować.
Co ciekawe w silniku od Zetora 5211 ktory mam zamontowany w C-355, więc dość "młodym" silniku nie ma filtra wymiennego ani też bąka, tylko dwa kubki z talerzykami jak dawniej w 4011 😁
Denzel
Post autor: Denzel »
Czekamy na zdjęcia ;)
Majster90
Mariusz jakie części posiadasz? Podeślij jakieś fotki
Czy przednie reflektory są produkcji DDR? Co to za urządzenie w brązowym etui? Co jest w żółtym pudełku?
Majster90
Mariuszwciszy89 pisze: 04 sie 2024, 7:15 A odnośnie części, tak więc mam jeszcze zestawy, tylko trzeba je sprawdzić, bo dwa miały delikatne wzery. Zrobię im zdj jak będę miał czas i pokaże.
Posiadam również
Ta instrukcja czy katalog to z którego roku?
Majster90
A, rozumiem
Rafallll360V1
Post autor: Rafallll360V1 »
Jaki jest wymiar oczek siatki atrapy C-355 ? Dobrałem na oko ale wdaje się że są za małe...
