2CA90
szkudnik20
2CA90
Post autor: szkudnik20 »
Witam. Mam od niedawna minikoparke z silnikiem Andoria 2CA90. Poprzedni właściciel twierdził ,że prawdopodobnie jest coś nie tak z silnikiem. Nie mam doświadczenia z tymi silnikami. Pali dobrze. Po dodaniu gazu jakoś tak dziwnie chodzi. Tak pyrka. Dźwięk podobny jak w silniku 4 cylindrowym jak jeden cylinder nie spala. Sprawdzilbym najchętniej ciśnienie na cylindrach ale nie wiem jakie ma być. Czy ktoś może wie?
Ostatnio zmieniony 06 maja 2024, 21:33 przez szkudnik20, łącznie zmieniany 1 raz.
szkudnik20
Re: 2CA90
Jeszcze jedno pytanie. Jakie powinno być ciśnienie na pompce paliwa(tej co pompuje paliwo do pompy). Jak zatykam palcem przewod i puszczam to w zasadzie nie ma żadnego. Właśnie obejrzałem filmy z pracą identycznego silnika. Mój inaczej chodzi. Chodzi tak jak podczas dodawania gazu na początku. Jakby nie trzymał obrotów.
Re: 2CA90
Około 1 atm. Nie mniej.Możesz mieć uszkodzone zaworki w pompie podającej.
szkudnik20
Re: 2CA90
A ciśnienie na cylindrach ktoś wie? Mam książkę serwisową ale nie kompletną.
Re: 2CA90
Generalnie diesle powyżej 20 atm.Im więcej tym lepiej.Najlepiej jak byś miał ok 25 atm.
Re: 2CA90
szkudnik20 pisze: 11 maja 2024, 8:59 A ciśnienie na cylindrach ktoś wie? Mam książkę serwisową ale nie kompletną.
Stopień sprężania pomnożony przez 1,8.
szkudnik20
Re: 2CA90
szkudnik20
Re: 2CA90
Dziękuję za poprzednie odpowiedzi:) ciśnienie na pompce niecały bar. Ku mojemu zaskoczeniu koparka pracowała przy odłączonej pompce. Mam kolejne pytanie. Po co jest ten korek w głowicy z dwoma origami i dziurka na dnie cylinderka? Tam
Re: 2CA90
Strzykawka do oleju - uszczelnia przy rozruchu.
Jak jest zima to kapiesz tam oleum, wciskasz dostaje się na tłok uszczelnia cylindry. Dzięki zwiększonej kompresji łatwiej odpalić zimny silnik.
szkudnik20
Re: 2CA90
Dziękuję za pomoc. Dziś po dłuższej przerwie biorę się za ten silnik. Sprawdzę wtryski i sprężanie.
