Czy ktoś z kolegów używał takiego rozwiertaka ręcznego do poprawiania otworów ? Musze poprawić otwór na wałek hamulcowy w skrzyni zetora bo wyrobiło się jajko i nowy oring nie radzi sobie z wyciekiem oleju.Zastanawiam sie czy mogłoby to pomóc.
https://allegro.pl/oferta/rozwiertak-na ... d6604cf017
pozdrawiam
Rozwiertak ręczny
Adrian Salino
Rozwiertak ręczny
Ferguson TEA 20
Zetor 25
Ostrówek K 162
Przyczepa D 44-B
Zetor 25
Ostrówek K 162
Przyczepa D 44-B
Re: Rozwiertak ręczny
To co rozwiertak rozwierca moim zdaniem musi być okrągłe Inaczej rozwiertak będzie ,, uciekał,, w te szersze jajowate miejsca i nie zrobi z jaja okrągłego otworu.Chyba tylko nowa tulejka.Jeżeli nowy oring nie uszczelnia to jajo musi być ,,cho,, ,,cho,, , albo jeszcze większe.
Rozwiertaki służą do precyzyjnego dopasowania otworu do wałka. Nie zrobią okrągłego otworu z jajka.Moim zdaniem.
Adrian Salino
Chyba masz rację, tez mi to spokoju nie dawało ,wolałem dopytać. Otwór ma jajko,ale wręcz takie okiem nie widoczne,zastosowałem podwójny oring nawet i dalej sporo cieknie- chodzi o otwór w skrzyni zetora 25 na wałek hamulcowy.Nie ja jeden się z tym męczę ,ale chciałbym to jakoś w swoich warunkach ogarnąć
Ferguson TEA 20
Zetor 25
Ostrówek K 162
Przyczepa D 44-B
Zetor 25
Ostrówek K 162
Przyczepa D 44-B
Rozwiercałem jajkowate otwory pod łożyska,sworznie i wychodziło bardzo dobrze fakt że miałem możliwość przejechania otworów raz jednej,raz z drugiej strony.Bardzo rozbity otwór najpierw frezem palcowym doprowadzałem do jako takiej równości ,a te mniej zużyte od razu rozwiertakiem.Przegub Cardana pracował po tym zabiegu jak nowy ,więc zakładam,że wyszło z bardzo dużą dokładnością.Ustawiaj mały naddatek na rozwiertaku.
Zależy jakie mamy jajko w otworze w miejscu tarcia po oringach jeżeli powyżej 2mm to musi być prowadzenie rozwiertaka bo w przeciwnym razie tylko pogorszymy otwory
A może to wina wałka że jest jajowaty i w miejscach tarcia w otworach oring nie wystaje z rowka
Najlepsze rozwiązanie to rozwiercenie i wstawienie tulejek mosiężnych z napawaniem wałka i od nowa przetoczeniem i wytoczeniem miejsc na oringi.
Jak rozwiercasz osobno otworu po obu stronach skrzyni to mozesz zgubic osiowosc. Tak samo do zwrotnic powinien byc rozwiertak obrabiajacy obie tuleje na raz.
Jeżeli od strony gdzie jest wyciek ścianka jest w miarę płaska to może pokusić się o wykonanie uszczelnienia w dodatkowej przystawce.Dać simering bo ma większy zakres uszczelnienia. I jeśli będzie taka konieczność nawet dotoczyć nowy wałek, gdyby na tym co jest nie było miejsca na dodatkowy uszczelniacz.Na wałku jest niewielki ruch wahadłowy to nawet z jajem simering się tak prędko nie wytrze, a jak się wytrze to dasz nowy o mniejszej średnicy wewnętrznej.Nawet gdyby dało się rozwiercić ten otwór co jest to zrobi się jeszcze większy a i tak cieknie.Czyli bez tulejowania, dotoczenia nad wymiarowego wałka lub zrobienia uszczelnienia zewnętrznego to jak mawia mój kolega ,, marne szanse,,
Adrian Salino
Wracając do sprawy chciałem tylko dopisać,że kupiłem i zaryzykowałem .Z racji że moje jajo w tym otworze było nie wielkie cały otwór rozwierciłem do średnicy 29mm tym rozwiertakiem.Bardzo ładnie brał materiał i przy okazji ładnie wykańcza powierzchnie .Następnie dopasowałem grubszy oring na wałek i już będzie z tydzień jak nie widzę oleju.Zobaczymy po czasie ,ale jest zdecydowanie lepiej
Ferguson TEA 20
Zetor 25
Ostrówek K 162
Przyczepa D 44-B
Zetor 25
Ostrówek K 162
Przyczepa D 44-B
