Ursus 4011 1968r
Re: Ursus 4011 1968r
E przy takich warunkach to do wiosny na gotowo można zrobić :D Trzymam kciuki i będę się przyglądał
kumarzysta
Post autor: kumarzysta »
Powoli, bo wszystko inne jest też robione. Jeśli ktoś zainteresowany jak wygląda bizon od środka fotkę mogę strzelić :lol:
A aktualnie przodek zdjęty
kumarzysta
No i kolejny krok do przodu. Zderzaki gumowe są nowe? Czy dostanę może też lepsze gumy na sworznie? Bo patrzyłem te dostępne aktualnie to wolę mieć wyrwane stare niż to coś zakładać 😅 Obrazek
Mam wszystko do tego typu zawieszenia :) Jak coś to pisz na email info@retrotraktor.pl
A gumy są tu pod linkiem: https://sklep.retrotraktor.pl/produkt/o ... esorowana/
Mam je założone i się sprawdzają. Te zwykłe to śmietnik.
Trzeba się trochę pobawić z rozbieraniem zawsze jak to zastane :D Znam temat.
kumarzysta
szczerze osżło dosyć lekko o dziwo, może dlatego że zlane było przez 2 dni?
sworznie zwrotnic ideał, tylko tuleje, sworzeń głowny też tylko tuleje i wspornik trochę ogarnąć patrzę
No moja była z jednej strony za jabłonkę łańcuchem, z drugiej C-4011 znajomego, wcześniej zlewana i grzana ;)
Zderzaków nowych nie ma w sprzedaży.
kumarzysta
Na zderzaki już mam pomysł. Nawet za stare jakby się pokazały nie zapłacę kroci.
Na wskaźnik temperatury aby wyszło także mam fajny pomysł 😁
Dalsze czyszczenia 🙂
Zderzaki do osi będą, dajcie mi jeszcze chwilę ;)
kumarzysta
Ja już mam prawie przyszykowany materiał 😅 tylko trochę podocinac
Ursus pisze: 07 gru 2023, 22:41 Zderzaki do osi będą, dajcie mi jeszcze chwilę ;)
Możesz coś więcej powiedzieć ?
Na razie za wcześnie, ale działam w temacie odtworzenia wg oryginału
kumarzysta
Wstępnie przód zapodkladowany, z dwóch filtrów jeden będzie kompletny, brakuje mi zderzaka nr16, stary niestety ledwo żyję w częściach, podladka pod was zwrotnicy jedna istnieje, drugiej brak ale coś wymyślę.
Zbiornik zdemontowany, gwinty od obudowy walka kierownicy trochę zniszczone ale coś też się zrobi.
Od którego zetora pasuje ten wałek pionowy z kulkami? 5011?
Od żadnego. Musi być typowo 3011/4011. Będę ściągał na dniach.
Borekk17
Post autor: Borekk17 »
Sklep agrozeto Kalisz mają do 40 zestawy na kulkach dostępne od ręki
kumarzysta
Już zamówione z agrozeto 😁
Os złożona, czyszczenie ręczne i powoli do przodu. Felgi dostały opony dębice trochę używane. Tył dostanie prawdobodobnie Stomile z lat 80🙂. Ciekawi mnie do czego służy ten uchwyt w rurze od walu kierownicy?
Co do uchwytu przy rurze kolumny układu kierowniczego. Czy to nie jest mocowanie od gazu ręcznego? Chociaż wajcha gazu ręcznego to tuleja nałożona na kolumnę kierownicą z przyspawanym prętem.
WlkpTV
Post autor: WlkpTV »
Wygląda mi to na uchwyt zbiornika paliwa z 3-cylindrowych zetorów
kumarzysta
I chyba to będzie ten uchwyt do 3011, Ktoś chętny wymienić na 4011:p?czy wystarczy odciąć i spokoj?
Tak, to jest od Majorka - ale w niczym nie przeszkadza. Nie odcinałbym tego nawet bo szkoda.
