Ursus C-4011 1966r.
Re: Ursus C-4011 1966r.
A w Twoim powinien być jeszcze taki na odprężnik?
Ursus pisze: 27 lip 2023, 14:30 A w Twoim powinien być jeszcze taki na odprężnik?
Nie. Odprężniki w C-4011 zniknęły od numeru silnika 871.
Ursus c-325 pisze: 21 lip 2020, 21:11 Wracając do tematu pedałów i kół skrzyni biegów.
Mam prośbę, czy mógłbyś odczytać nr jaki znajduje się na pedale sprzęgła i hamulca ?
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
Jakiej produkcji zestawy naprawcze?
Martek pisze: 28 wrz 2023, 9:16 Jakiej produkcji zestawy naprawcze?
Mahle.
No to dalej
No to dalej z silnikiem
W jakiej kwocie zamkną sie czesci do silnika?
Martek pisze: 03 paź 2023, 21:03 W jakiej kwocie zamkną sie czesci do silnika?
Trudno teraz dokładnie powiedzieć, wiele części jest kupionych bardzo dawno. Ale na pewno będzie to ponad 3500zł - licząc same współczesne części.
Głowice na swoim miejscu
Data produkcji bloku silnika
Silnik ku końcowi
Pięknie :)
szybki
Post autor: szybki »
Brawo piękna robota 👍👍
Końcówka
Obrazek Obrazek Obrazek ObrazekObrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
8 października silnik wydał pierwszy ryk po prawie 5 latach 🙂
Gratuluję prac nad silnikiem. Skoro koło zamachowe ma podkładkę trójkątną, czy to jest od C-360? Sam pogubiłem się w rozpoznawaniu kół zamachowych od C-4011, C-355 i C-360.
Czy następnym etapem będzie przednia oś? Jeśli tak, czy pójdą osłony górna nad chłodnicą i dolna pod chłodnicą i filtrem powietrza?
No ale wiesz co, taki silnik, tyle oryginalnych części i zalewasz Superolem? :D
Muran001 pisze: 10 paź 2023, 22:44 Gratuluję prac nad silnikiem. Skoro koło zamachowe ma podkładkę trójkątną, czy to jest od C-360? Sam pogubiłem się w rozpoznawaniu kół zamachowych od C-4011, C-355 i C-360.
Koło idealne nie było, a trafiło się lepsze. Więc jest.
Kolejny będzie przód, osłony to rzecz na montaż finalny.
Ursus pisze: 11 paź 2023, 8:17 No ale wiesz co, taki silnik, tyle oryginalnych części i zalewasz Superolem? :D
Przeciwwskazań nie widzę. Właściwości ma odpowiednie, silnik problemu z ciśnieniem nie ma. Po docieraniu mogę się zastanowić nad innym.
Ursus c-325 pisze: 11 paź 2023, 10:02
Oczywiście masz racje nic mu się nie stanie i będzie chodził na superolu latami.
Po prostu mi po takim kosztownym i porządnym remoncie byłoby szkoda zalac taki dziadowski olej z niskiej półki.
Do starego silnika 1.9tdi ktory kosztuje 500pln wlewa sie dobre oleje by sluzyl jak najdluzej, a co dopiero to takiego silnika 4011 ktory po remoncie smialo mozna cenic na 10 000pln.
Cisnienie to tylko podglad, lepszy olej moze dac lepsza odpornosc na zerwanie filmu i lepsze czyszczenie co jest szczegolnie wazne podczas docierania.
Tak, ale to podstawowy błąd - docieranie silnika jest zaraz po poprawnie wykonanym remoncie najważniejszym elementem - dlatego nie ma co oszczędzać na starcie. Owszem "kiedyś się lało Superol ..." - ale dziś różnica między nim a lepszymi olejami jest w sumie niewielka, a ja też lałem Superol naście lat temu, ale już wtedy dość szybko się przekonałem, że ten Superol nie ma wiele wspólnego z tamtym z PRL.
I o ile nie jestem zwolennikiem kłótni czy np. Valvoline lepszy od Mobila czy Castrola lub Elfa - bo to pewnie bardziej różnice laboratoryjne, o tyle w przypadku Superolu sam się przekonałem, że nie warto bo ciśnienie na innych stabilniejsze na gorącym silniku, a i syfu mniej
