Dźwięk silnika C-4011
Silnik pracuje normalnie tylko na niskich obrotach słychać odgłos jakby pracującej sprężarki (oczywiście jest wyłączona). Co może to powodować ?
Re: Dźwięk silnika C-4011
Na nagraniu tego raczej nie usłyszysz. Silnik pracuje normalnie tylko tak jakby miał dodatkowo załączoną sprężarkę. Słychać tak jak napisałeś takie plumkanie. Zacznę od sprawdzenia luzów zaworowych.
- Tomasz3011
Zacznij od filtra powietrza zanim rozbierzesz pół ciągnika
A co może być z filtrem nie tak ?
Nie za dużo oleju w filtrze?
Nic nie było dolewane czy wymieniane ostatnio więc powinno być bez zmian. Czyszczę tylko od czasu do czasu górny osadnik kurzu.
- Tomasz3011
Często jest tak, że dolna pokrywa potrafi się poluzować. Silnik wówczas zasysa powietrze z dołu filtra. Słychać to tylko na wolnych obrotach.
Wszystko w temacie
Prosta obsługa ale po co tam zaglądać...
Może to być również zawór zwrotny pompy wtryskowej
