Kosiarka Osa
Wszelkiego rodzaju kosiarki ciągnikowe
RE: Kosiarka Osa
Facet co mi ją "sprzedał" ma też kosiarkę konną (w sumie to jej resztki). i z niej pewnie pochodzą te części. Oryginalną kose urwał i dlatego założył od konnej. Zresztą dobrze bo mnie długa by nie odpowiadała.
Jak ściągnę ją do siebie to porobię dokładniejsze zdjęcia i zobaczę jak to wszystko wygląda.
Do wiosny może doprowadzę ją do stanu używalności. Jak na wiosnę trawa urośnie to będzie sposobność do wytestowania.
Co można było zapiąć z tyłu do Osy ?
Z tyłu maszyny jest wałek który kończy się wieloklinem.
Jedyne co przychodzi mi na myśl to prasa ? No ale to raczej głęboka teoria.
Mateusz Rogowski
RE: Kosiarka Osa
Post autor: Mateusz Rogowski »
Kosiarka posiadała z tyłu wyjście wałka po to aby po dokręceniu małego zaczepu do jej ramy podczepic zgnaitacz pokosu. To taka mała maszyna na dwóch kołach z wałkami zgniatającymi pokos otrzymującymi napęd właśnie od Osy ;)
agrotechnik
RE: Kosiarka Osa
Post autor: agrotechnik »
A czy były te zgniatacze w praktyce używane?? No i czy jest szansa aby zdobyć je dzisiaj??
Mateusz Rogowski
RE: Kosiarka Osa
Były były stosowane, na AF kiedys ktoś wrzucął foty takiego w idelanym stanie ;)
klusek-rolnik
RE: Kosiarka Osa
Post autor: klusek-rolnik »
Mateusz Rogowski
RE: Kosiarka Osa
Tak, zeskanuje w święta moja instrukcje do Osy to prześle skany do wstawienia i zobaczycie;)
RE: Kosiarka Osa
Znaczy byłem na dobrym tropie ;) mniej więcej z tą prasą ;)
Bardzo proszę jeśli możesz poskanuj instrukcję i wstaw lub wyślij mi na e-maila. Postaram się jakoś odwdzięczyć za instrukcję.
Marcin125p
RE: Kosiarka Osa
Post autor: Marcin125p »
Fajną OSĘ zdobyłeś. Może jeszcze zamiast zgniatacza pokosów zaczepiali przetrząsarko-zgrabiarkę z napędęm od WOM-u :confused:. Taka jest moja wersja.
Mateusz Rogowski
RE: Kosiarka Osa
Marcin raczej nie bo przetrząsarko-zgrabiarke zaczepiało sie nie TUZ a takowego nie ma w Osie ;)
Marcin125p
RE: Kosiarka Osa
Mateusz Rogowski napisał/a:
Marcin raczej nie bo przetrząsarko-zgrabiarke zaczepiało sie na TUZ a takowego nie ma w Osie ;)
Wiem, ale można by było np. przyspawać do Osy taką przetrząsarkę. Mój sąsiad dorobił do Osy zaczep i nim ciągnął przyczepę, jak jechał kosić trawę; oraz przetrząsarko-zgrabiarkę "gwiazdę" przy sianokosach.
ZIDAN
RE: Kosiarka Osa
Post autor: ZIDAN »
dobre to było jak nie było kretowisk mocno się zapychała jak gęsta trawa była rotacyjna ją zastąpiła ale kiedyś tego nie było to osa była ok
Marcin125p
RE: Kosiarka Osa
Widziałem na TVP Info przerobioną Osę do koszenia wikliny. Listwa tnąca była skrócona i miała stół podobny do tych montowanych w kombajnach do rzepaku, oraz siedzenie dla pracownika, który zgarnia skoszoną wiklinę na rżysko.
RE: Kosiarka Osa
Dziś udało mi się przytargać do domu pozyskaną już jakiś czas temu Osę.
Na wstępie ogołociłem ją z osprzętu żniwnego.
Kolejny etap to odkręcenie mocowania wałka starego typu. Na szczęście jest podkładka tak że nie będzie problemu nic nie trzeba ciąć.
Pytanie jaki wałek kupić do Osy ?
ZIDAN
RE: Kosiarka Osa
Post autor: ZIDAN »
jakiś używany dopasuj
Szczepan-1990
RE: Kosiarka Osa
Post autor: Szczepan-1990 »
Ja u siebie do osy mam 510mm ;) Wystarczy akurat
ZIDAN
RE: Kosiarka Osa
Post autor: ZIDAN »
bo to wystarczy zmierzyć odległość między końcami wałków ?
Szczepan-1990
RE: Kosiarka Osa
Wałki są rózne. 700 jest za długi..
RE: Kosiarka Osa
Na pewno nie używany i nie ten najtańszy z targu klepany w jakiejś stodole.
Pięćsetka będzie dobra, fajnie.
Tak właściwie to chodziło mi o to czy kupić z jakimś sprzęgłem przeciążeniowym, bolcem ścinającym itp. W chwili obecnej nie mam żadnego wałka bo nigdy nie był mi do niczego potrzebny. Za mojej kadencji WOM był użyty raptem trzy razy, poprzedni właściciel prawdopodobnie nie używał go nigdy bo nawet oryginalna farba nie była zdrapana. Chcę kupić coś na zawsze, żeby nie mieć problemów cena nie gra tu w zasadzie żadnej roli. Oczywiście bez przesady nie kupię wałka który jest przystosowany do obciążeń jakich nigdy nie będzie. Osa będzie eksploatowana prawdopodobnie niezbyt długo bo zamierzam kupić kosiarkę bijakową. Dlatego wałek muszę kupić taki żeby wystarczył do nowej kosiarki.
Szczepan-1990
RE: Kosiarka Osa
Do rotacyjnych/bijakowych już są wałki 700 :| Także niezbyt, ja wałek kupiłem zgięty za 20zł a wyprostowałem go i chodzi bez problemów. Do Osy sprzęgła nie są potrzebne, w razie "W" to paski klinowe się zaślizgają ;)
RE: Kosiarka Osa
Chce kupić w przyszłości taką:
http://www.allegro.pl/item576392591_ko ... nowa.html
Nie chcę wydawać dwa razy kasy poza tym po co ma mi coś potem zalegać w garażu i tak już "złomów" jest nadto ;)
