Pług do c4011
Wszystko co dotyczy różnych starych pługów, kultywatorów, bron, głęboszy itd.
hadrianus111
Pług do c4011
Post autor: hadrianus111 »
Witam, jaki uniwersalny pług do c4011. Ziemia mieszana; taki co by nie miał za ciężko.
Re: Pług do c4011
A jaki budżet?
Ma to być jakiś pług retro?
Czy może być coś nowszego, zagranicznego itp?
Dużo resztek do przykrycia?
hadrianus111
Re: Pług do c4011
Fajnie by było jakby był z epoki tak przy okazji, najważniejsze to rozmiar. Potrzebny taki którym najlepiej będzie się orać. 6 skibowego nie uciągnie , 1 skibowy nieekonomicznie robić kilometry po polu. Najtaniej z tego co widzę, to polskie starsze pługi. Ilu skibowy wybrać?
Budżet skromny, używka wchodzi w grę, max 1,5-2 tyś. Pługi unii chodzą po kilkaset złotych, celował bym w taką cenę.
Re: Pług do c4011
Jeśli to miałby być taki typowy retro pług to myślę, że coś w stylu Pz-3 byłby ok. W zależności od gleb i terenu, dla C-4011 optymalny jest pług 3 skibowy w zasadzie.
Jedyny problem to eksploatacja - brak części zamiennych takich jak lemiesze w sklepach powoduje wycofywanie tych pługów.
https://retrotraktor.pl/wp-content/uplo ... kiem-2.jpg
Ewentualnie nowszy Pz-330
https://4.allegroimg.com/s1024/0c110a/2 ... 9dae8dc824
Majo
Re: Pług do c4011
Post autor: Majo »
Ogólnie wszystkie Unie 3 skibowe będą ok. Przy dobrych ustawieniach orzą przyzwoicie. Najbardziej polecam te z długimi, półśrubowymi odkładniami:
https://youtu.be/nIs_iavsH9g
Re: Pług do c4011
A 2 i 3 skibowe były z podwyższoną słupicą i z zwiększonym rozstawem między korpusami, czy tylko większe miały taką wersję?
Jak ma mieć lekko to jak się trafi z rozstawem 2x35 to pewnie też się nada ( chyba że ma być też do podorywki, to 3 skibowy). Większość starych 3 skibowych miała rozstaw 3x30.
SzymonS
Re: Pług do c4011
Post autor: SzymonS »
Majo pisze: 27 lip 2022, 13:57 Ogólnie wszystkie Unie 3 skibowe będą ok. Przy dobrych ustawieniach orzą przyzwoicie. Najbardziej polecam te z długimi, półśrubowymi odkładniami:
przedpłużki nie są orginalne w twoim pługu, ja mam fabryczne przedpłużki, ale niestety zwykłe odkładnie, ale i tak pięknie kryje, warto szukać pługa 3 skibowego z przedpłużkami orginalnymi, bo odkładnice półśrubowe są lepsze od zwykłych, ale zwykłe cylindralne odkładnice też dają radę
Majo
Re: Pług do c4011
Post autor: Majo »
A no nie są oryginalne. Ale są od pługa PZ-3 więc są prawie oryginalne 😃 chociaż robotę robią lepszą niż oryginał 😂😂
Re: Pług do c4011
W instrukcji obsługi: "Pługi zawieszane..." z 1969 roku są wymienione następujące typy pługów przystosowane do pracy z ciągnikami Ursus C-4011 i Zetor 4011:
- Orzeł U021/0-2/30 (Pz230),
- Dzięcioł U022/0-2/30 (Pz230p),
- Sęp U023/0-3/30 (Pz330),
- Sokół U024/0-3/35 (Pz335).
Re: Pług do c4011
A o wyższej slupicy i/ lub większym rozstawem między słupicami ( przy tej samej szerokości roboczej) były pługi UG 2, lub 3 skibowe?
Jakie one mogły mieć oznaczenia?
Re: Pług do c4011
Z racji większych korpusów, to pług Sokół powinien mieć wyższe słupnice i większy rozstaw między nimi.
Tak samo jak 2 skibowym pług Czajka U039/0-2/35 (PzS235) lub nowszy model U039/1. Był to pług do orki szybkiej.
hadrianus111
Re: Pług do c4011
Kupiłem pz 230, 1973r.
Jak to ustawić aby było ok pod 4011.
Re: Pług do c4011
Najłatwiej chyba ustawić w polu.
Ten pług ma regulację szerokości 1 skiby, bo na fotce z internetu nie widzę?
hadrianus111
Re: Pług do c4011
Esiok
Re: Pług do c4011
Post autor: Esiok »
a czy unia pz3 nadaje się do orki ugorów lub wysokich ściernisk czy będzie się zapychać :?:
Re: Pług do c4011
Pz-3 ma małe korpusy płużne (3x 30cm). Prześwit pod ramą nie jest duży, do tego odległość między korpusami jest niewielka. Do orki ugorów przydałyby się kroje tarczowe oraz przedpłużki lub listwy ścinające.
Majo
Re: Pług do c4011
Post autor: Majo »
Nie jest to PZ3, ale kawałek ugoru moją Unią zaorałem...
Re: Pług do c4011
Majo z takimi odkładnicami, plus krój i przedpłużki, to robota idzie i pole ładnie wygląda.
Majo
Re: Pług do c4011
Post autor: Majo »
Racja. Ten zestaw to nie jest to co zwykłe Unie... jeszcze musiałby mieć przedni krój i by było idealnie 😉
Esiok
Re: Pług do c4011
Post autor: Esiok »
mam na oku ten pług czy do 4011 się nada:https://brzozowiak.pl/ogloszenia/Plug-3 ... 41623.html starsza wersja UG :)
