Kopaczka konna zapadki koła problem
Wszystko o konnych maszynach
CiagnikT25A
Post autor: CiagnikT25A »
Witam proszę pomoc kupiłem kopaczkę konną do ziemniaków i robię remont , może to już przeżytek ale sadzę kilka grządek.
Problem polega na zapadkach w kole, przeskakują w jednym kole pod czas kręcenia do przodu, drugie koło działa normalnie przeskakują do tyłu do przodu uruchamiają napęd i nie wiem czy tak ma być czy coś zepsute ?
Zapadki wymieniłem na nowe, poprzednie wcale nie działały tylko na stałe było zrobione bez sprężyn ktoś przerobił
Re: Kopaczka konna zapadki koła problem
Zapadki powinny działać "w jednym kierunku", czyli podczas jazdy do przodu powinny "włączać napęd". albo źle pozakładałeś, albo zbyt ciasno chodzą, na odległość się nie sprawdzi... Zapadki powinny działać tak jak sprzęgło kłowe, do przodu "ciągną napęd", do tyłu (lub na zakrętach) powinny "prztykać" bez "włączania napędu"...
W kopaczkach były chyba zapadki z płaskimi sprężynami nitowanymi do zapadek. i nie jestem pewny, ale chyba były "lewe" i "prawe", czyli inne (odwrotnie mocowana sprężyna, tak jakby "odbicie lustrzane") na lewe koło i na prawe koło...
sprężyna zapadek (pasuje na "lewo i prawo")...
https://hurtowniarolnicza.pl/czesci-do- ... onnej.html
Prawa zapadka.
https://sklep-rolnicze.eu/zapadka-kola- ... 5163,10242
Lewa zapadka.
https://sklep-rolnicze.eu/zapadka-kola- ... 5163,10241
Lukaszkopaczkowy
Post autor: Lukaszkopaczkowy »
A macie jeszcze dostęp do tych zapadek albo samych spręzyn?
Na złomach dużo jest kopaczek, można sobie wydobyć.
Lukaszkopaczkowy
A może da się dorobić jakoś, jak by nowe było to zawsze. Ta którą ratuje stała z 30 lat pod chmurką to nawet koła są zapieczone na oskach. Jedno już poszło i tam sprężyny były dobre a w prawym w rękach pekały.
luqasz17
Post autor: luqasz17 »
Nie powiem jest to do zrobienia ale przede wszystkim trzeba mieć odpowiedni materiał sprężysta blaszkę nie za twarda bo będzie się koło blokować a za miękka znowu pęknie. Tata mój dorobił niestety materiał za twardy i się koło blokowało. Na złomie wykręcone z innej i działa do dziś.
hadrianus111
Post autor: hadrianus111 »
Dostanę gdzieś takie zapadki?
hadrianus111 pisze: 24 sie 2023, 11:23 Dostanę gdzieś takie zapadki?
Wszystko jest opisane powyżej twojego postu. Wyciagasz z innej lub próbujesz dorobić.
hadrianus111
Wstawiłem zwykłe sprężyny z nierdzewki. Nity rozwierniłem, dałem podkładkę na ostatni zwój sprężyn, dociąłem na wymiar aby sprężynowało. W miejscu nita jest śruba imbus też nierdzewka. Działa pięknie.
Wyszło mnie kilkanaście złotych a sprężyny jeszcze na dwa komplety zostało.
