Rak z silnikiem c330
Wszystko na temat ładowaczy, spychów, wózków i masztów widłowych... Generalnie o urządzeniach pomagających w załadunku i rekultywacji terenu.
MARCIN149
Post autor: MARCIN149 »
Cześć, zakładam nowy temat ponieważ przez lupke nie znalazłem.
Czy silnik c330 od rak-a będzie pasował bez przeróbek do c328 i czy sprzęgło w silniku od raka bedzie odpowiednie do c328.
Mam możliwość zakupu wózka rak w dobrej cenie i myślę nad przełożeniem silnika do mojego c328.
Może ktos z Was zna temat albo robił już taki "zabieg".
Borekk17
Re: Rak z silnikiem c330
Post autor: Borekk17 »
w raczku sprzęgło jest inne ale sam silnik pasuje najlepiej przełożyć koło zamachowe ze sprzęgłem z ciagnika na ten silnik i będzie hulać
MARCIN149
Borekk17 pisze: 16 sty 2022, 21:02 w raczku sprzęgło jest inne ale sam silnik pasuje najlepiej przełożyć koło zamachowe ze sprzęgłem z ciagnika na ten silnik i będzie hulać
Borekk17 obudowe koła zamachowego również musiałbym przełożyć ?
Borekk17
obudowa zostaje ta sama
MARCIN149
Borekk17 pisze: 16 sty 2022, 21:32 obudowa zostaje ta sama
Rozrusznik musialbym założyc od c328? czyli jak koło zamachowe od c 328 to rozrusznik również od c328.
Obudowa koła zamachowego zostaje od c330.
Sorry za takie pytania, ale nie przerabiałem takie tematy tak jak Wy.
Jeśli masz silnik od C-330, to po przełożeniu do C-328 chcąc żeby wyglądało to jakoś jak oryginał to przełożyć trzeba i miskę olejową, obudowę sprzęgła, a także koło zamachowe - tym bardziej z Raka nie pasuje, bo jest jeden stopień tam.
Wizualnie różnica jest też m.in w mocowaniu bączka - od C-330 jeśli jest bąk to jest inny, ma większą podstawę i generalnie nieco inny wygląd.
Ale można wykorzystać elementy tak ja Borek napisał -ze swojego silnika :)
MARCIN149
Dziękuję Wam za precyzyjne wyjaśnienie tematu.
Ursusowski289
Post autor: Ursusowski289 »
Przede wszystkim to koło zamachowe od 328 nie pasuje na otwory wału od 330 Panowie :D
Ursusowski289
Przełożyłem kilka takich silników i nie trzeba nawet koła zmieniać, wystarczy, że zamontujesz docisk sprzęgła od ciągnika, a żeby on pasował to pod każdą śrubę podkładasz tulejke (jeśli dobrze pamiętam grubości trzech nakrętek m12 ale to już zobaczysz sobie w praktyce porównując koło od wózka z kołem od 328).
Żeby było jak włożyć te tulejki to zamiast śrubek wkręcasz najpierw szpilki 8.8, na te szpilki zakładasz te tulejki, na to zakładasz docisk i dokręcasz nakrętkami.
Jest to operacja totalnie bez kosztów a działanie jest sprawdzone, mam tak m.in. w mojej trzydziestce i działa elegancko już kilka lat. Oprócz tego silnik z raczka pasuje bez problemu.
Pozdrawiam :D
MARCIN149
Ursusowski289 pisze: 17 sty 2022, 9:32 Przede wszystkim to koło zamachowe od 328 nie pasuje na otwory wału od 330 Panowie :D
Pierwszy raz to "słyszę" (nie mówię że tak nie jest bo nie jestem takim znawcą ). Nie raz czytałem o zmianie koła zamachowego, ale nikt nie pisał że otwory nie pasują.
Czy czasem wał z c328 nie jest taki sam jak w c330
MARCIN149
Ursusowski289 pisze: 17 sty 2022, 9:40 Przełożyłem kilka takich silników i nie trzeba nawet koła zmieniać, wystarczy, że zamontujesz docisk sprzęgła od ciągnika, a żeby on pasował to pod każdą śrubę podkładasz tulejke (jeśli dobrze pamiętam grubości trzech nakrętek m12 ale to już zobaczysz sobie w praktyce porównując koło od wózka z kołem od 328).
Pozdrawiam :D
Ursusowski289 posiadasz zdjęcia z takiej przeróbki? Byłoby super gdybyś miał takie fotki
Jakoś trudno mi sobie wyobrazić poprawne działanie tego sposobu, koło jest mniej wybrane.
Rolnik Kolekcojner
Post autor: Rolnik Kolekcojner »
Z tego co mówił poprzedni właściciel to w swoim C-328 posiadam silnik z raka. Rozrusznik jest od 328, reszta jest pomieszana widać, że było chyba składane z obu żeby pasowało.
Ursusowski289
MARCIN149 pisze: 17 sty 2022, 13:03
W moim nie pasowało i właśnie dlatego opatentowałem ten sposób 😜
Ursusowski289
Ursus pisze: 17 sty 2022, 13:17 Jakoś trudno mi sobie wyobrazić poprawne działanie tego sposobu, koło jest mniej wybrane.
Moja trzydziestka jest przykładem, że działa poprawnie :D
Ursusowski289
MARCIN149 pisze: 17 sty 2022, 13:05
Pozdrawiam :D
Nie mam żadnych ale jeśli czegoś nie będziesz wiedział to pisz na priv a ja Ci wytłumaczę 😉
MARCIN149
Witam,
Panowie kupie koło zamachowe z c330 stary typ jak również docisk sprzęgła na trzy łapki.
URSUS c 328
Post autor: URSUS c 328 »
To jednak nie pasują otwory?
MARCIN149
URSUS c 328 pisze: 10 maja 2022, 21:16 To jednak nie pasują otwory?
Koło zamachowe z c328 nie pasuje w obudowe koła zamachowego od c330.
Zmienilismy obudowę koła na tą z c328 to znowu miska olejowa nie pasuje bo dwa otwory mają inny rozstaw i dodatowo ma inne mocowanie do obudowy kola zamachowego.
Wypada kupic koło zamachowe starego typu od c330 albo przerabiac w jakis sposób koło z wózka widłowego aby docisk sprzegła dwustopniowego mógł wejść.
Dlatego jakby ktoś miał do sprzedania takie koło nie za miliony to byłoby super
