c 330 / c 328 jaka glebogryzarka ?
Wszystko co dotyczy różnych starych pługów, kultywatorów, bron, głęboszy itd.
tractormar
Post autor: tractormar »
Mam pytanko czy macie może doświadczenie z glebogryzarki, powiedzmy typu standardowa unia grudziądz a japońskie . kubota iseki itp? Na chwile obecna chcialbym jej użyć to zniszczenia starej murawy/ nieużytku a w przyszłości do spulchniania ziemi na polu .
Poza c 328 posiadam również małe mitsubishi 16,5 KM z lat 80tych i mam dylemat . Raczej ciężka sprawa znaleźć wspólna glebogryzarkę dla obydwu więc chyba się zdecyduję na zakup pod ursusa . I tutaj miałbym pytanie jaką byście doradzali szerokość oraz krajowa czy jednak byłaby lepsza japonska ? Funduszy dużych nie mam więc ten aspekt również jest ważny, chociaż w tej kwestii jak patrzę na ogłoszeniach to unia grudziac nie ustępuję japońskim i cenią się wysoko :/
Re: c 330 / c 328 jaka glebogryzarka ?
Glebogryzarka Unia będzie za duża do Mitsubishi 16,5KM.
Natomiast japońska glebogryzarka napewno ma sworznie zaczepu kategorii I, czyli mniejszej średnicy niż w Ursusie.
Do Ursusa C-328 glebogryzarka Unia o szerokości maksymalnie 1,6m.
tractormar
bergman31 pisze: 23 kwie 2022, 19:26 Glebogryzarka Unia będzie za duża do Mitsubishi 16,5KM.
Jeżeli chodzi o sworznie to raczej nie jest problem, wystarczy tulejka z 22 na 25 mm, wałki chyba też mają grube i połączenie nie powinno być problemem . Bardziej mam na myśli jeśli szersza to jak to wygląda z doświadczenia, jakość oraz wytrzymałość te japońskie kontra Unia i jej podobne
SzymonS
Post autor: SzymonS »
Powiem tak, do glebogryzarki unia grudziądz są części i do nowego typu i do starego typu, do starego typu będą części w prawie każdym sklepie, a do nowego typu glebogryzarki trzeba zamawiać części z sklepu wysyłkowego UNIA, ponieważ glebogryzarki teraźniejszej produkcji ,,KRUK,, mają tą samą przekładnie co nowy typ w tradycyjnych Unia Grudziądz. Nowy typ glebogryzarki ma szybszą przekładnie i widoczną zmianę co do starego typu, czyli pokrywa od przekładni po prawej stronie w nowym typie jest przykręcana na 8 śrub, a w starym na 6 śrub, i jeszcze w starym typie przekładni uszczelniacz ślizga się po głównym poprzecznym wale, przez co ten się wyciera, a w nowym typie są tulejki na tym poprzecznym wale (z oringami), przez co jak się wytrą to same tulejki, a nie wał.
Więc ja polecam tobie do c328 glebogryzarkę Unia Grudziądz 1.6 metra, nowy typ przekładnie, bo przekładnia z szybszymi obrotami lepiej uprawia/gryzie, a ciągnik tego nie czuje, a co do części do nowego typu przekładni, jedynie je dostaniesz w sklepach UNI, od glebogryzarki KRUK, chociaż jak trafisz na glebogryzarkę zadbaną, że zawsze olej miała w przekładni itp. to ona ci posłuży jeszcze z 15 lat, po ewentualnym remoncie wytrzyma spokojnie ze 30 lat, oczywiście bierz z osłoną, bo też bywa tak, że ludzie je wywalą, a jak czasem kamień wpadnie...
tractormar
SzymonS pisze: 23 kwie 2022, 22:21 Powiem tak, do glebogryzarki unia grudziądz są części i do nowego typu i do starego typu, do starego typu będą części w prawie każdym sklepie, a do nowego typu glebogryzarki trzeba zamawiać części z sklepu wysyłkowego UNIA, ponieważ glebogryzarki teraźniejszej produkcji ,,KRUK,, mają tą samą przekładnie co nowy typ w tradycyjnych Unia Grudziądz. Nowy typ glebogryzarki ma szybszą przekładnie i widoczną zmianę co do starego typu, czyli pokrywa od przekładni po prawej stronie w nowym typie jest przykręcana na 8 śrub, a w starym na 6 śrub, i jeszcze w starym typie przekładni uszczelniacz ślizga się po głównym poprzecznym wale, przez co ten się wyciera, a w nowym typie są tulejki na tym poprzecznym wale (z oringami), przez co jak się wytrą to same tulejki, a nie wał.
Dziękuję za obszerną wiadomość, przykładowo po zdjęciach z tego ogłoszenia jesteśmy w stanie ocenić czy to jest stary czy nowy typ ?
https://www.olx.pl/d/oferta/glebogryzar ... ef552d66b6
SzymonS
po tych zdjęciach dało by się zidentyfikować typ tej zielonej glebogryzarki, gdyby były dokładniejsze, choć co do tej zielonej, to odradzam, bo zęby już się kwalifikują do wymiany, a to za tani wydatek nie jest, a czerwona to jest chyba 1,8 m lub 2m, ale to za dużo do 30stki, bo na takiej kilku/kilkudziesięcio letniej łące, to c330 ma co robić z 1,6 m
Grudziaki/akpile 1.65m max
