Poznaniak so43
Ogólne dyskusje o maszynach rolniczych
wojt3k
Poznaniak so43
Post autor: wojt3k »
Witam wiem że są to osoby które znają te sprzety na wylot mam takie zapytanie!!! Wiem że są krótki długie redliczki(o same odlewy czubki) do siewnika i taki zapytanie jest różnica czy rząd przedni czy tylni gdzie jakie mają być??
luqasz17
Re: Poznaniak so43
Post autor: luqasz17 »
Jest już temat dot. Siewnika poznaniak i tutaj moje pytanie czy ktoś z szanownych kolegów wie czy to jest polska konstrukcja czy robione na licencji ? Od którego roku mogli produkować takie siewniki? Ile było modyfikacji oraz czy siewnik polonez to to samo?
Re: Poznaniak so43
Luqasz17 - dobrze by było gdybyś wskazał ów temat.
Zauważ że kolega jest nowy na forum (to jego pierwszy post) i grzeczniej by było wskazać temat gdzie problem jest rozwiązana / opisany ....
Re: Poznaniak so43
luqasz17 siewnik S043 Poznaniak to nowsza wersja siewnika SZZ-2,5s Poznaniak, produkowanego od 1961 roku przez RoFaMa Rogoźno. O tym siewniku jest wzmianka na RETROTRAKTOR, w dziale Artykuły/Doniesienia dawnej prasy/Wystawa na dożynkach centralnych.
Siewnik SZZ-2,5s (S043) Poznaniak konstrukcyjnie zbliżony jest do polskich siewników konnych i ciągnikowych przyczepianych z kołeczkowym systemem wysiewu.
miro
Re: Poznaniak so43
Post autor: miro »
Do moich maszyn rolniczych dolaczył siewnik S043 na łancuszkach , Kutno. Jak stal obok stodoły w krzakach pod plandekami to wygladał zacnie ale jak go przywiozłem na podworko i umyłem to jakiś taki nowy się zrobił i bez rdzy. Rolki siewne na klin. Na tabliczce znamionowej nie ma roku produkcji, nr fabryczny 9338. Do kiedy one były produkowane bo chyba za mlodego kupilem . pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 27 maja 2023, 19:25 przez miro, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Poznaniak so43
pokaż go
miro
Re: Poznaniak so43
Post autor: miro »
Zdjecie z ciapkiem dolaczylem. Wyregulowalem juz denki nastawne, wszystko się kręci bez oporow. Brakuje tych ciezarkow na redlice, czy one sa konieczne?
arturwietnamczyk
Re: Poznaniak so43
Zależy od tego jak spulchnisz glebę, jeżeli bedziesz miał bryły to bez odważników lejki mają większą tendencję do podskakiwania, znowu kolega cały czas sieje bez odważników i idzie, tylko czasami lekkimi bronami po siewie przeleci bo zboże na wierzchu czasem leży na uwrociach.
kamiladam80
Re: Poznaniak so43
Post autor: kamiladam80 »
Witam. Mam podobny siewnik S043/2 1987r. mam takie zapytanie czy wałek mieszadła w skrzyni ze zbożem kręci się u Pana skokowo czy cały czas przy kręceniu kołem? Jak powinno być prawidłowo czy się to gdzie ustawia?
