Ursus C-360 3P fabryczne wyposażenie - pamiątki.
Re: Ursus C-360 3P fabryczne wyposażenie - pamiątki.
Do 3p to klucze calowe ;)
Mocniejsze niż wcześniejsze od zwykłej c360
Ursusowski289
Post autor: Ursusowski289 »
W wyposażeniu był ich nawet osobny komplet :D
Alchemik pisze: 30 gru 2021, 18:48 Do 3p to klucze calowe ;)
Dlatego chcialem scan wyposazenia narzedziowego.
Dodaja 2 komplety kluczy -2 torby narzedziowe.Moze ten szeroki pas sluzyl do spinania tych toreb narzedziowych razem - sam juz niewiem :)
Juz mi sie niechce isc do stacjonarnego i wkleic ten scan tu.
Obalam mit o mocniejszych kluczach calowych w 3p
To sa kompletne bzdury
Znalazlem taki komplet calowych razem z torba.Te od c355-c360 sa o wiele lepiej wykonane,dwa razy ciezsze, solidne.
Wklejam tez scan wyposazenia 3p moze ktos w koncu napisze po co ten pas-pozycja 48 dawali-to mi jeszcze tylko spokoju nie daje :D
Od Nowego Roku juz wiecej nie trace czasu na szukanie czegos,wklejanie zdjec itd.. do tematow porownawczo-dydaktycznych :mrgreen:
Co to jest nr 9 - przepychacz kompletny ? Do czego to służy ?
Nie jestem pewny, ale były to chyba dwa cienkie druciki stalowe o odpowiednich rozmiarach/średnicach do czyszczenia wtryskiwaczy (chyba). Przypominam sobie tylko że było coś takiego w zestawie narzędzi... Właśnie oprawka z aluminiowej blachy i w tej oprawce dwa druty (grubszy i cieńszy) sprężyste, stalowe, składane jak scyzoryk. Był to rok, nie pamiętam dokładnie 1972-74 gdy było to w zestawie narzędzi (podobne zestawy jak tu opisywane)...
widelec77 pisze: 31 gru 2021, 9:54 Obalam mit o mocniejszych kluczach calowych w 3p
Widocznie te klucze calowe na zdjęciach są z innej serii niż te z którymi miałem do czynienia.
Klucze calowe dodawane do 3p z 89 są jasne i chyba chromowane i mimo wyglądających na słabsze znoszą wiecej niż klucze od c360 z ok 87 czy klucze dodawane do c330 z lat 70.
Fotkę wrzucę później, jak będę miał dostęp.
To chyba ze 3P dodawali wszystkie narzedzia bardziej nowoczesne.
Moje wszystkie narzedzia sa z lat 70tych.
Patrząc na zdjęcia narzędzi kolegi to nie jestem pewien na 100%, ale do 3p były identyczn jak na fotkach:
tawotnica, szczypce, wąż do pompowania kół ( ale nie wiem czy nie troszkę dłuższy?), szczelinomierz, manomert (miał chyba minimalnie wieksza tarczę- ale nie sprawdzę, bo uszkodził sie z 2 lata temu).
Więc nie taki nowocześniejszy ten zestaw od 3p.
Lewarka i lampy nie było.
Jeszcze w domu gdzies są klucze od kół, klucz pokrywki przedniego koła. Pudełka na żarówki nie kojarzę, ale mogło być pudełko z wentylami i pudełko z bezpiecznikami.
Lewarek,latarka byly w c355 na żądanie.
W 3p niewiem,zalozyciel tematu twierdzi ze byly tez na żądanie.Ja nie mam dostepu do tak mlodej literatury wiec nie potwierdzam..
Rozumiem ze pozycja 25 to klucz pokrywki przedniego koła ?
Nikt nie wie po co pozycja 48 byla bo to mnie tylko ciekawi :) .
25 -zgadza się
O 48 zapytam przy okazji ojca, może coś kojarzy
48 - do odkręcania filtra oleju ?
W instrukcji obsługi z 1989 roku paskiem jest spięty trójkąt ostrzegawczy w pokrowcu.
JDnB91
Post autor: JDnB91 »
W sumie to byłoby logiczne, Pasek to pozycja 48, A Trójkąt 49
Ja caly czas to pudelko co lezy obok trojkata na rycinie bralem za apteczke z automatu :) ,a to jest pokrowiec na trojkat.
Ma to sens pasek jest na pokrowiec czyli juz moge spac spokojnie :D :D
Dzieki
JDnB91
Ja za to na początku brałem pozycję 21 za apteczkę :D ale to żarówki :P
Trochę bardziej zardziewiałe niż powinny, ale miały kiedyś przygodę z wodą.
O takich pisałem, że są bardzo wytrzymałe.
Ciezko by bylo taki komplet zdobyc.
Ursusowski289
JDnB91 pisze: 03 sty 2022, 16:12 Ja za to na początku brałem pozycję 21 za apteczkę :D ale to żarówki :P
Mam coś takiego 😜
JDnB91
Kurcze, fajny gadżet 8-)
