Ursus C330 1979r - wyznaczniki oryginału.
Re: Ursus C330 1979r - wyznaczniki oryginału.
Niby oryginalne tłumiki ostatnio zaczęły wychodzić do serii C i ciężkiej. Ale przynajmniej wyglądem, oryginału nie przypominają. No i nie wiem jak z jakością wykonania, czy jest adekwatna do ceny. Do małych Zetorów chyba też są z tej "linii"
Grzeslav56
Cześć wszystkim
Wie ktoś jaka jest różnica w budowie silnika C330 i C335 ? Właśnie przymierzam się do remontu i chcę złożyć tą mocniejszą wersję. Według tej strony różnica wynosi 5KM :
https://www.agrodane.pl/ciagniki-rolnic ... echniczne/
Z tego co widzę to pojemność skokowa jest bez zmian, czyli różnica prawdopodobnie jest w układzie wtryskowym. Teraz pytanie czy pompa, czy wtryski, a może to i to ?
Nie ma żadnej różnicy, w jednym i drugim modelu jest ten sam silnik S-312C.
Na stronie nie ma podane wg jakich norm były dokonywane pomiary mocy co stawia wiarygodność tabelki pod znakiem zapytania. Ten sam silnik mierzony wg różnych norm będzie miał inną moc...
- Ursus c-325
Właśnie o to chodzi. Według normy SAE moc będzie większa niż według DIN. A być może jeszcze inne normy były stosowane.
