https://www.youtube.com/watch?v=kIbWE-pPqKM
Ursus c328 zaczep polowy
Re: Ursus c328 zaczep polowy
Zaczep świetny i estetycznie zrobiony.Ursus pisze: ↑15 lip 2021, 12:36 Odnośnie zaczepu, tutaj jest taki pomysł wykorzystany
Zaczep w moim c328 zamocowany jest na czterech śrubacz do korpusu, do górnego zaczepu oraz dodatkowo grubymi plaskownikami z dwóch stron do ucha pochwy.
Czy ten zaczep wytrzyma cieżar tej przyczepy z ładunkiem
U mnie w C-325 zaczep polowy zamocowany jest do sworzni dolnych ramion podnośnika przy pochwach mostu i do zaczepu górnego.
Ja nie mam przyczep/maszyn z dolnym zaczepem ale u  poprzedniego właściciela dawał radę z 3 tonowy rozrzutnikiem.
"Czy ten zaczep wytrzyma ciężar tej przyczepy z ładunkiem"
To przyczepka jednoosiowa, jeżeli oś jest przymocowana w odpowiednim miejscu, przyczepka odpowiednio wyważona i ładunek też odpowiednio załadowany, wyważony tak, aby największy ciężar, nacisk "szedł" na oś i koła, to na końcówce dyszla nie powinno być dużych sił. Sąsiad ma podobną przyczepkę, jest dobrze wyważona na osi i ładunek dobrze się rozłoży na przyczepce, to przy ładunku 600 kg sam mogłem podnieś z ziemi za końcówkę dyszla, oczywiście, trzeba było uważać, aby nie podnieś dyszla za wysoko, bo w takim wypadku dyszel podniósł by człowieka do góry, albo wybił zęby...
Dzięki Wojtekwojtek12321 pisze: ↑15 lip 2021, 22:06 "Czy ten zaczep wytrzyma ciężar tej przyczepy z ładunkiem"
W moim wątku https://retrotraktor.pl/forum/viewtopi ... &start=60 prawie wszystkie zdjęcia wygasły jak będzie Cię interesował zaczep od 330 zamontowany do 325/28 daj znać to wrzucę zdjęcia
