Świeca plomieniowa do Es15
pawelp1320
Witam, zbliżają się niskie temperatury i pomyślałem nad zamontowaniem świecy plomieniowej w swoim samie. Łatwiej by było to zamiast ściągać filtra i rozpalić wiechcia. Jak ją podłączyć? Bo z tego co wiem to w 330 wpinali się między pompką a pompą wtryskową. Może zrobić ją grawitacyjnie, ze zbiorniczkiem z ropą nad nią żeby ściekało? Chyba że jest możliwe podłączenie gdzieś do układu paliwowego?
Re: Świeca plomieniowa do Es15
Możesz jak najbardziej dorobić mały zbiorniczek i zasilić grawitacyjnie - ona nie pracuje na ciśnienie
Bardzo dobry pomysł
pawelp1320
No i tak zrobiłem. I powiem szczerze że tak dobrze to on nie palił nigdy
wystarczy żeby ogień się pojawił, jeden obrót korbą i aby dymek z rury
. Ale jeszcze muszę sprawdzić luzy zaworowe bo z filtra powietrza zamiast ciągnąć to pcha powietrze, a obstawiam to coś pamiętam że na wydechowym w tej regulacji coś gwint był nie za dobry i pewnie się poluzowało.
pawelp1320
Oczywiście że wstawię przy najbliższej okazji. Dzisiaj byłem akurat i chciałem zobaczyć czy odpali skoro postał na dworze przy minusie tydzień i ze świecą zaglądał po jednym obrocie korby
- jarekstryszawa
- Kontakt:
pawelp1320
pawelp1320
Witam po dłuższej przerwie. Jak obiecałem tak wrzucam zdjęcia świecy płomieniowej.
Zdjęcia są super, jedno pytanie tylko :masz zamontowaną chłodnice jak dobrze widzę na zdjęciach. Widziałem parę esów z takimi przeróbkami i znam chłopa (raczej już sędziego Pana) co robił takie przeróbki.raczej nie ma jak sprawdzić do zim z lat wcześniejszych bo" zima nas nie oszczędza"
w Zakopanym dzisiaj 10 stopni do słonka było. Mój jest pod postem "górska myśl techniczna" daj zdjęcia swojego.
Sam 4x4 Es15.
pawelp1320
https://ibb.co/XXQf6Q0
https://ibb.co/QPbJXQ0
https://ibb.co/SxHrdTP
https://ibb.co/chQ1Qzy
Tu jest parę zdjęć z wczoraj akurat przed orką. Na obecną chwilę wygląda tak, a jeszcze parę rzeczy muszę dopracować.
pingwin_78
Witam, mam takie pytanie laika czy gdybym zastosował gotowy zestaw do świecy płomieniowej np:
https://allegro.pl/oferta/swieca-plomie ... 9219579916
to czy potrzebuję wtedy jakiś kranik odcinający dopływ paliwa (bo nie wiem jak jest zbudowana świeca płomieniowa) żeby zamknąć dopływ paliwa po rozruchu żeby przez świecę nie lała się ropa
Wewnątrz świecy jest ,, kranik " z bimetalu. Gdy włączasz przyciskiem napięcie na świecę to żarnik nagrzewa się i bimetal otwiera dopływ paliwa. Gdy świeca stygnie bimetal odcina dopływ paliwa.Więc dodatkowy kranik zbędny.Są świece które wymagają zastosowania zaworu elektromagnetycznego odcinającego dopływ paliwa ale miał byś to w komplecie Więc ta nie wymaga.
pingwin_78
wielkie dzięki
Tylko zastanawia mnie jedno. Czy rozstaw śrub adaptera od c 330 będzie pasował do esa?
