Moim zdaniem nie ma sensu zmieniać tego układu jeśli się jakiejś rozbudowanej hydrauliki zewnętrznej nie "kipruje", która potrzebuje dużo oleju.
Podnosnik c 328
Re: Podnosnik c 328
Dokładnie. Olej był nieskażony
Re: Podnosnik c 328
No niestety, ja muszę kupić tę miskę olejową. Poprzedni właściciele uprościli sobie sprawę i ją zdemontowali. Tutaj nagle przypomniałem sobie, że ktoś już pisał o problemie znikającego oleju w podnośniku. Sam pamiętam, że taki problem występował w naszej 25-tce. Ojciec podczas orki, musiał upuszczać olej ze skrzyni i wlewał do podnośnika. Póżniej okazało się, że winna była sama pompa, puszczały simmeringi. Po jej wymianie wszystko było juz w normie.
Re: Podnosnik c 328
W moim C325 też olej z podnośnika uciekał do skrzyni biegów. Skończyło się na wymianie pompy hydraulicznej. Przy okazji wymiana rozdzielacza, demontaż miski olejowej podnośnika i wyprowadzenie gniazda hydrauliki zewnętrznej.
Re: Podnosnik c 328
Od czego ten filterek? Jak go zabezpieczyłeś, aby nie dostał się między zębatki?
Re: Podnosnik c 328
Nie wiem od jakiego pojazdu jest ten filtr, dobrałem go w Agromie.
Kolanko z pompy skierowałem w dół(pamiętam, że lekko skierowany do przodu ciągnika) i podłączyłem sztywny przewód i na końcu powyższy filtr.
Jest tam miejsce aby nie przeszkadzał kołom zębatym
