t-25 duże spalnie
Wszystko o ciągnikach z ZSRR
Esiok
t-25 duże spalnie
Post autor: Esiok »
otóż nie wiem jak u was ale u mnie przy dodawaniu gazu kopci na czarno,starałem się troche na pompie na tym korektorze troszeczke zmniejszyć dawke ale to niezbyt pomogło,nie chcę za bardzo grzebać przy pompie,zrobiłem niepełne około 2Mth i z 9l.ropy zostało jakieś 6l. a ja tylko docieram go dopiero więć jeżdze lekko czasem przygazówka.A tak poza tym mam pompe z c-328 jak ją przystosować by pasowała do ruska,może kiedyś ją zmienie.
Re: t-25 duże spalnie
Sprawdź czy jest poprawny powrót nadmiaru paliwa.
Esiok
Post autor: Esiok »
Nadmiar jest ok
Esiok
Post autor: Esiok »
no dobra zmniejszyłem jeszcze dawke i już nie kopci,tylko lekki dymek przy obciążeniu,natomiast rzuca olejem na tłumik i na wolnych poddymia niebiesko mam tylko 2,5 Mth zrobione,kiedy to ustapi jak wyglądało to u ciebie bolszewik.
No u mnie nie dymił, ale był problem z olejem - rzygał.
Rozwiązaniem była wymiana głowic na nowe.
Dałem się namówić na naprawę głowic i zakład spartolił że ..... uff jeszcze mnie nerwy po latach trzepią.
Potem i aż do teraz było już dobrze.
Olej wymieniałem kilka razy.
Najpierw po 10 mth.
Esiok
Post autor: Esiok »
wiesz zastanawia mnie czy to czasem wtryski nie leją choć były regenerowane,ale może pompa nie podawać odpowiedniego cisnienia i będą lać :?:
czy za cisnienie w pompie odpowiada pompka zasilająca,bo jeżeli tak to muszę ją raczej zmienić bo strasznie ciężko chodzi jakby się przycinała.
Pompa zasilająca ma tylko podać paliwo do pompy wtryskowej. Zazwyczaj działa, albo nie, jakieś stany pośrednie raczej nie występują.
Esiok
Post autor: Esiok »
Co dokładnie odpowiada za ciśnienie w pompie paliwa co się zużywa :?:
I jak sprawdzić czy pompka zasilajaca jest sprawna :?:
