Projekt Ursus!
Dawidek
Projekt Ursus!
Post autor: Dawidek »
Witam, chciałbym się podzielić projektem który aktualnie buduję. Nie jestem pewien czy komuś to przypadnie do gustu bo jednak o oryginale nie będzie tu mowy :D
Baza:
Bazą projektu jest mój ursus , którego składałem razem z dziadkiem z części od grudnia 2016 do września 2018.
Zaczynając od przodu .
-Przednia oś : Przednia oś kupiłem i pochodzi niby od c360. Jest to wspornik wraz z płaską belką. Półośki to pomysł mojego dziadka . Są to wysuwne od 4011 które są obcięte i dopasowane do wysuwnych z 60 tak aby ciasno weszło.Całość pospawana przez firmę która na co dzień spawa łyżki do koparek więc myślę , że całość jest zrobiona zgodnie ze sztuką , ponieważ przez ostatni czas ciągnik nie miał lekko i wszystko działa i nie było z tym problemu.Opoki również nie wykazują zużycia więc jest okej :D Wszystkie elementy miękkiego przodu złożone z tego co było w domu z zapasów zgromadzonych przez dziadka.
-Silnik: Silnik zakupiony kupę lat temu na złomie. Był kompletny i nigdy nie pracował w ciągniku. Po filtrach oleju sądzę , że jest to silnik od 4011. Jedynym elementem który był zabrany od tego silnika to wał który był pilnie potrzebny do innej 60 :D Jedynymi nowymi elementami są panewki , pierścienie firmy prima i tuleje mahle i parę drobiazgów typu końcówki wtrysków nowe pokrywki zaworów itd. Reszta elementów została z "epoki", po prostu albo została zregenerowana albo nie wykazała zużycia :) Jedynym mankamentem silnika są pęknięcia pomiędzy tulejami.. Nic z tym nie robiłem bo zostało to naprawione na zasadzie wstawienia "kołków" i zostało to naprawione zgodnie z chyba technologią tamtych lat i skoro kiedyś to chodziło to miałem nadzieję że zadziała i teraz. :D Nie myliłem się .. Silniczek działa do dnia dzisiejszego jak żyleta.
-Skrzynia biegów , tylny most i zwolnice: Od c 360 kupione u handlarza nie kompletne. Wymienione łożyska i elementy które wymagały wymiany.
-Podnośnik: Od c360 również kupiony od handlarza , zregenerowany.
Reszta co się dało to nowe ... od hamulców i osprzętu silnika , tylnych zaczepów , cięgieł ,pneumatyki i elektryki aż po kabinę i 2 nowe felgi przednie i 4 oponki..
Maskę chciałem zawsze od 4011 więc dorwałem od 4011 :D
Tak wyglądał po złożeniu :D
Teraz najlepsze .. Dlaczego rozebrałem taki piękny ciągnik? Rozebrałem dlatego że wyszło dużo kwiatków takich jak np. podnośnik który normalnie bez obciązenia podnosi a gdy dostanie obciążenie to już nie... Skrzynia albo dyfer hałasuje niemiłosiernie .. Gdy puszczę ciągnik z gazu na 5 biegu to jest taki jak by świst , gwizd? Nie wiem sam do końca jak to nazwać. No i ogólnie jest teraz moda na udoskonalanie tych sprzętów i chciałbym trochę go unowocześnić i zrobić że tak powiem po swojemu :D 8-) . Myślę że jest tutaj na tym forum miejsce dla ludzi takich jak ja, którzy nie chcą do końca oryginału :)
Modyfikacje które chce wykonać to dużo drobnych rzeczy ale są i takie jak np , skrzynia od zetora z serii 4718 + koło talerzowe zetoroskie.
Zapraszam do śledzenia projektu ;) Serdecznie pozdrawiam!
szybki
Re: Projekt Ursus!
Post autor: szybki »
Witam i gratuluje złożenia takiego sprzętu wygląda zapewne tak jak chce właściciel żeby wyglądał, mi sie podoba i będę śledził temat ,ta przednia oś myśle ze to fajna modyfikacja powodzenia
maly-agro
Re: Projekt Ursus!
Post autor: maly-agro »
Jesteś pewien, że skrzynia od 4718 będzie pasować do tyłu od C360?
Re: Projekt Ursus!
Będziemy się przyglądać :)
hubertc360
Re: Projekt Ursus!
Post autor: hubertc360 »
zaciekawiło mnie będę śłedził :)
Dawidek
Re: Projekt Ursus!
Dzięki za zainteresowanie tematem!! :)
Chwilowo przygotowuje elementy do składania.Zaczynam od przedniej osi.Stwierdziłem , że jak już tak daleko rozebrane to będzie jeszcze raz przejrzane prawie wszystko aby już być pewnym sprzętu :) Półośki już w podkładzie i w kolorze docelowym tam gdzie nie będzie dostępu po złożeniu :D
Tutaj gotowy produkt 8-)
Dawidek
Re: Projekt Ursus!
maly-agro pisze: 15 kwie 2021, 1:08 Jesteś pewien, że skrzynia od 4718 będzie pasować do tyłu od C360?
No właśnie sam nie wiem.. Dopiero będę chciał jechać to obejrzeć jak to wszystko wygląda w sensie mocowania itd.Widziałem środek i jest naprawdę w super stanie . Pochodzi z importu i jest do kupienia w dobrej kasie i stwierdziłem , że jeżeli podejdzie to zakładam taką :D
Re: Projekt Ursus!
Bez ogłądania...powiem od razu,że skrzynia od 4711/18 nie będzie pasować.Pomijając wnętrzności gabarytowo jest mniejsza.Ale kompletny dyfer z Zetora od pochodnych 4011 wzwyż można bez problemu wrzucić w obudowę mostu 360.
Dawidek
Re: Projekt Ursus!
chrapek3011 pisze: 15 kwie 2021, 19:42 Bez ogłądania...powiem od razu,że skrzynia od 4711/18 nie będzie pasować.Pomijając wnętrzności gabarytowo jest mniejsza.Ale kompletny dyfer z Zetora od pochodnych 4011 wzwyż można bez problemu wrzucić w obudowę mostu 360.
Ooo dzięki wielkie za informacje ! Na pewno przydatne 8-) Będzie trzeba szukać innej . Problem jest w tym , że mógłbym wyremontować moją skrzynię tylko ma pęknięcie które niby przez te 2 lata jeżdziło ale nie wiem czy na dłuższą metę wytrzyma i nie będzie pękać dalej. Chciałbym jednak zainwestować w coś od zetora . Może ktoś z Was ma jakieś informacje co można spokojnie zaadoptować do mostu od 60? :D
Re: Projekt Ursus!
A co to za pęknięcie? W którym miejscu?
Dawidek
Re: Projekt Ursus!
Ursus pisze: 16 kwie 2021, 7:49 A co to za pęknięcie? W którym miejscu?
A no właśnie takie :|
Ta skrzynia raczej kwalifikuje się do wymiany i nawet nie chce już jej robić :D . Pozostaje albo coś od zetora albo jak się trafi w fajnym stanie i najlepiej oryginalna nie grzebana od 60 w co raczej wątpię ale może coś .. :)
Re: Projekt Ursus!
Radziłbym szukać jakieś 355/360 z zachodu...jest dużo firm co sprowadzają i rozbierają na części.Sam korzystam i polecam.
Dawidek
Re: Projekt Ursus!
Coś się zaczyna dziać ... :D
Piasty już złożone . Wpadły nowe łożyska codex i nowe piasty i pare drobiazgów . Reszta elementów kupiona nowa 2 lata temu i nie wykazywała zużycia . Wytoczone nowe pierścienie do małej modyfikacji uszczelnienia piasty ;)
Powoli działamy :D
Dawidek
Re: Projekt Ursus!
Drążek poprzeczny kupiony nowy 2 lata temu również w stanie idealnym , jedynie gumy wymienione na nowe :)
Dawidek
Re: Projekt Ursus!
Czas na wspornik :D
Otwory rozwiercone na nieco większe tulejki dlatego ,że było małe jajko ;)
Następnie zamontowany blok smarowniczy i przewody aby na przyszłość ułatwić smarowanie. :D
Re: Projekt Ursus!
Dla dwóch smarowniczek blok? :D Nieźle :D Schylać się nie chce hehe
Dawidek
Re: Projekt Ursus!
Haha człowiek jakiś taki leniwy :D . Mam dwie inne 60 , które ciężko pracują i jak w sezonie trzeba szybko przesmarować to musze się kłaść na podwórku i kombinować bo znając życie warsztat wiecznie zajęty :lol: Pozdrawiam ! :)
Marian1231973
Re: Projekt Ursus!
Post autor: Marian1231973 »
Podczas smarowania polecam odciążyć sworzeń poprzez dźwignięcie przodu ciągnika lewarkiem. Smar dotrze tam gdzie powinien.
Pozdrawiam serdecznie
Mariusz
Re: Projekt Ursus!
Teoretycznie mają tuleje kanały, które powinny zapewnić smar od spodu, ale ja też zawsze przód unoszę do smarowania - potem kołami lewo prawo, ładnie się wszystko układa.
Marian1231973
Re: Projekt Ursus!
Właśnie, rowek smarowniczy. Nie zawsze.
Przykład; zetor 5945 gdzie największe zużycie tulejki po przeciwnej stronie otworu smarowniczego.
Mariusz
