t25 remont u kolegi
Re: t25 remont u kolegi
Do zestawu THM wrzuć pierścienie Primy...miałem nie raz że nie chciał się układać...nie robię tylko rusków.
nie chciał się układac to znaczy co
a te pierścienie thm aż takie złe
Pierścienie kiepskie,ale po wymianie na Primę problem sam ustawał.
to znaczy że chlapał olejem na tamtych
chrapek co dokładnie się działo odpisz
Nie układały się tak jak należy podczas docierania. Materiał jakiś bardzo twardy.Po ponad 100 h ciągłe dymienie na niebiesko.Nie rzucał olejem bo litrów tego oleju nie palił też skoro wszystko nowe.Po wymianie za radą sprzedającego na Primę problem ustąpił po kilku godzinach.I od tamtego czasu do zestawów THM wrzucamy pierścienie Primy.Już z niejednym człowiekiem o tym rozmawiałem co sobie sam robił remont silnika i cały czas to samo pytanie i problem.
Jeszcze jedna kwestia dotycząca tzw.wypalania się silnika po remoncie.Potocznie po pierwszym rozruchu wszystko co było obficie podczas składania smarowane olejem jak to ludzie nazywają musi się wypalić.Tak ma się wypalić ale nie przez tydzień ani miesiąc...jak wszystko zostało zrobione zgodnie ze sztuką to to nadmierne dymienie spowodowane tym olejem ustaje bardzo bardzo szybko.Po kilku pierwszych rozruchach.A nie,że musi się wypalić w nieskończoność.
No to masz potwierdzenie moich doświadczeń z wyrzucaniem nowych pierścieni z kompletu i wkładanie w ich miejsce Primy.
Wypala się ekspresowo, a jak zdejmiesz lub wymienisz tłumik na nowy to max 1 mth.
